03 novembre 15, 21:53 | #8571 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Oggi ho crashato un modello a causa di un avaria alla radio. Mi ha dato rssi low rssi critical e poi è entrato il failsafe. A parte che non ho ancora capito cosa è successo, volevo provare la trasmissione con la procedura di riduzione della potenza ma non riesco a ricordare come si fa. Ho girato tutto il pomeriggio a vuoto sui manuali. Qualche anima buona mi può indicare dove trovare il modo? Grazie Claudio |
03 novembre 15, 22:04 | #8572 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
Dicci un po' che ricevente e radio stavi usando? la Plus o la vecchia? Per fare il range test entra nelle impostazioni del modello, e poi in fondo seleziona "range" e premi enter, come dall'immagine negli allegati. ma forse (mi sbaglierò) ma dipende dalla ricevente che stai usando.
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework | |
03 novembre 15, 22:45 | #8573 (permalink) Top |
Ti ringrazio per la pronta risposta. Ci sono passato sopra 100 volte su quella schermata ma non mi veniva proprio.... forse per l'inc.....tura. Grazie ancora. La radio è una plus la ricevente una 8r. Il tutto già usato su altro modello. Purtroppo oggi era il volo di collaudo e l'unica cosa mai usata era l'es. Quindi devo controllare il bec e se c'è un servo che manda l'alimentazione a remengo Claudio |
04 novembre 15, 00:07 | #8575 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| per 622090
I miei due centesimi di esperienza. Ho avuto un problema simile tre anni fa. Una RX del tipo D8 a 8 canali (la sigla non me la ricordo, me dovesse servirti potrei recuperarla). Ho lanciato il modello e subito dopo mi ha dato l'avviso di RSSI basso; poi mentre il modello si allontanava, l'avviso di RSSI critico. Subito dopo non comandava più ed il modello si è infilato in un campo di girasoli. In pratica quello che è successo a te. Sono riuscito a recuperarlo ed ho potuto fare delle prove, una volta tornato a casa. Ho provato l'RX a paragone a con altre RX che avevo: il ricevitore incriminato, a bassa distanza, ha sempre evidenziato un RSSI molto più basso del normale (circa 48 anzichè i circa 98 degli altri). Nel mio caso è stato evidente che il problema lo aveva il ricevitore e non il TX e nemmeno la batteria visto che era sotto BEC Escluso il TX, ho provato anche a sostituire le antenne sull'RX: sempre RSSI molto basso. Quindi ricevitore out e fuori dalle scatole. A te, sembra sia capitata la stessa cosa: il TX non dovrebbe essere altrimenti avresti avuto un avviso diverso (tipo SWR critico). E se fosse caduta l'almentazione BEC dell'rx non avresti fatto in tempo ad avere l'allarme di RSSI LOW prima dell'RSSI critico. Inoltre quando l'rx smette di colloquiare con il TX ti arriva il messagio di telemetria assente. Comunque fai delle prove a casa vedendo cosa misura come RSSI la Taranis con l'RX incriminato e con un altro RX. Prova anche a vedere cosa succede all'RSSI. muovendo gli attacchi delle antenne dell'RX. Prova anche a ribindare la RX. Ma per come si sono svolte le cose sembra che il ricevitore sia lui ad essere andato in avaria e non il TX. Coraggio! |
04 novembre 15, 07:48 | #8576 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
Premesso che mi dispiace molto per l'accaduto io non darei la colpa al sistema trasmissivo ma alla tua imperizia. La prima cosa che si fa prima di mettere in volo un modello é un range test non farlo può portare a questi risultati. Come hai impostato i livelli di rssi? A quanto era più o meno il modello distante da te? Le antenne della ricevente come e dove erano posizionate nel modello? In che modello si è verificato il problema? Se hai il file di log sarei curioso di esaminarlo.
__________________ https://www.youtube.com/user/IoSonoIlCondor | |
04 novembre 15, 13:59 | #8577 (permalink) Top |
Ragazzi, un dubbio :quando la radio dice "telemetria assente", la radio non riceve più il segnale di telemetria, ma anche viceversa? Cioè la ricevente perde il segnale della radio?
04 novembre 15, 14:51 | #8578 (permalink) Top |
User | Se dai un comando il modello lo esegue ?? Se lo esegue l'RX riceve i comandi dalla radio, se NO ha perso il segnale.
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
04 novembre 15, 16:21 | #8579 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
| No, si interrompe solo la telemetria, i comandi funzionano... In genere il segnale deve scendere ancora un po prima di essere assente definitivamente.
Ultima modifica di AEROX_15 : 04 novembre 15 alle ore 16:25 |
04 novembre 15, 16:30 | #8580 (permalink) Top |
| Ok, grazie mille. proprio quello che volevo sapere
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
