Vecchio 23 ottobre 15, 21:12   #8501 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a Nikos
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Tu vuoi fare cosa???? Per fare che????? E soprattutto perché??????
Inviato dal mio Xiaomi Note
Semplicemente voglio accorciare gli stick dato che sono troppo lunghi e mi obbligano ad avere una corsa troppo lunga,dato che uso i pollici e non la configurazione"pollice-indice" tipica del pulpito.
Perchè?Perchè voglio a provare ad utilizzare la taranis su una buggy da pista...
---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Nikos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 15, 00:21   #8502 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da Nikos Visualizza messaggio
se temi di scaldare la plastica mentre tagli rivesti la parte con un tovagliolo imbevuto di acqua ghiacciata.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 15, 00:27   #8503 (permalink)  Top
L'avatar di alex27riva
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: Varese
Mi sembra una cavolata... Perché rovinare gli stick? Lasciali così e abituati..
Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
alex27riva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 15, 08:59   #8504 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Vediamo se qualcuno mi riesce a dare una mano...
Sto realizzando uno script LUA da mettere su una pagina della Telemetria per aiutarmi a comprendere i dati che una FB Cleanflght mi invia..
La configurazione del mezzo é: Flip32+ con telemetria FRSKY attraverso una D4R-II
Ora... la radio é configurata correttamente per ricevere i dati (li legge tutti correttamente)!
Quello che non riesco a fare é leggere il sensore corretto con il codice LUA...
Seguendo le informazioni che ho trovato, usando il comando "GetValue"seguito dal numero, dovrei essere in grado di leggere il dato che mi interessa... (nel mio caso i valori VFAS che la centralina mi invia)
Secondo, quindi, la tabella che trovo sul sito OPENTX (Lua Reference Guide in OpenTX), per leggere la tensione e la corrente del VFAS, devo scrivere GetValue ("216") per la lettura della tensione e GetValue ("217") per la lettura della corrente..
Peccato che la lettura della tensione non sia corretta (non riesco a capire che dato mi sputa fuori), mentre quello della corrente mi sputa fuori il valore di un accelerometro...
Dove sto sbagliando???? Con la versione 2.1 sono cambiati gli ID dei dati telemetrici???
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 15, 09:05   #8505 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Buona idea. Oppure pensavo di soffiarci sopra col compressore. La cavolata l'hanno fatta alla frsky a fare una radio con perni così lunghi perché se uno volesse farli più lunghi ci sono in vendita gli stick aftermarket lunghi quanto vuoi, ma se vuoi accorciare..
In ogni caso non saranno mai gli uomini a doversi adattare alle macchine. Semmai il contrario.....
Originalmente inviato da alex27riva Visualizza messaggio
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Vecchio 24 ottobre 15, 09:23   #8506 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
Nik usa una bomboletta di aria compressa a testa in giù per soffiare... Così lo raffreddi sicuramente!
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 15, 10:20   #8507 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
taglia l'astina con un trancino ed incolli con la ciano il pomello dello stick nella posizione voluta
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 ottobre 15, 13:04   #8508 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Credo, ma non sono sicurissimo, che la sintassi corretta sia con il nome della sorgente tra apici es. GetValue("alt") e senza gli apici se usi il riferimento numerico GetValue(216).
Prova...
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 15, 14:38   #8509 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
Prova...
Michele
Dunque...
Con il numero con Apici e senza apici, il risultato non cambia... sembra come che l'ID sia diverso...
Per quanto riguarda il nome, ho provato a mettere "vfas" e "current" per avere i 2 valori, ma il risultato è 0 su entrambi i valori!!!!
Quindi bhò!!!
Vecchio 24 ottobre 15, 19:32   #8510 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2014
Residenza: bologna
domanda taranis, failsafe e naza con phantom2
scusate, ma perchè bisogna impostare il failsafe sulla taranis (utilizzandola col phantom2), visto che comunque è già impostato con il software assistant del phantom il comportamento in caso di perdita di segnale radio? non andrebbe "in conflitto"?
non occorre direi...l'importante è settare uno switch che mi faccia gps-atti-fail safe e basta.giusto? o mi perdo in qualcosa?
grazie...
gugu_ non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:25.
