05 ottobre 15, 14:36 | #8411 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
| Si, aggiorna pure alla 2.1.3
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework |
05 ottobre 15, 15:19 | #8412 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2015 Residenza: Latina
Ciao a tutti Se guardate il video https://youtu.be/DTl2PicRk7E?list=PL...QFWt0qlU0q3vJR il tipo che configura lo schiumino, agli elevoni dedica il 50% per l' elevatore e il 50% per l'alettone quindi per avere una corsa del 100% sull'elevone sx devi cabrare e rollare a sx, al che l'elevone destro va a 0. Io non voglio questo, ma voglio che cabrando tutto entrambe le parti mobili facciano una corsa del 100%, poi quando rollo a sx questo rimane dov'è mentre il destro va a -100%. Come faccio? |
05 ottobre 15, 16:39 | #8413 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
| Se tu avessi un po' di pazienza, invece di continuare a postare la stessa domanda... Programma la radio come da immagine allegata; CH1 e CH2 sono i due canali per gli alettoni e LS è il potenziometro che controlla i flap. La corsa dei servi è già limitata di default a +/-100. Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
05 ottobre 15, 16:53 | #8414 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
sembra che tu voglia questo: se SF e' in alto allora puoi attivare L1 e L2 con SA al centro o in basso. per attivare L3 e L4 devi PRIMA portare SA in alto e poi SF in basso e SA al centro (L3) o in basso (L4). come vuoi la condizione per uscire da L3 e 4? ti va bene che se essi sono attivi allora muovendo SF si disattivano e passi a L1 o 2 a seconda della posizione di SA (CIOE' se sposti Sf da L3 passi a L1, se sposti SF da L4 passi a L2). cosa deve succedere se da L3 e 4 sposti SA tutto in alto? marco | |
05 ottobre 15, 17:17 | #8415 (permalink) Top | |
In ogni modo, ho provato, ma nemmeno come dici tu ottengo quello che voglio, evidentemente non riesco proprio a farmi capire, anche se a me sembra tanto chiara la domanda.... | |
05 ottobre 15, 17:36 | #8416 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
| Naturalmente puoi aggiornare come ti dicono alcuni. Non mi sembra però che per i multicotteri le nuove versioni ti diano grandi vantaggi ...io ho lasciato la versione di fabbrica come la tua e la uso felicemente su multicotteri, alianti elettrici, traino, f3j, ecc.
05 ottobre 15, 19:48 | #8417 (permalink) Top | |
Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. | |
05 ottobre 15, 23:23 | #8418 (permalink) Top |
User | Perche' Salve a tutti. mi aggancio a questo Tread per chiedere se nessuno sa il motivo per cui da quando ho aggiornato la mia Taranis Plus al 2.1.3 ( seguendo le ottime istruzioni di PIERI70 ),funziona tutto dalla radio mentre se voglio inserire un modello fatto al PC, devo togliere la SD altrimenti non riesco a far scrivere dal PC alla Radio nulla.Forse la risposta pùò essere una banalità ma proprio non riesco a capire...grazie a chi mi da una dritta a riguardo. |
06 ottobre 15, 05:01 | #8419 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2013 Residenza: santo domingo
| Per quelli che hanno problemi con la USB 3 forse qui la soluzione
Per quelli che hanno problemi di connessione Taranis con USB 3, credo che questo possa aiutare: Intro. to Zadig | OpenTX University É sempre meglio avere un cavo schermato. |
06 ottobre 15, 13:57 | #8420 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/radi...possibile.html | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
