23 settembre 15, 23:37 | #8361 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
Se vuoi uno schermo migliore prenditi la PLUS... Ultima modifica di AEROX_15 : 23 settembre 15 alle ore 23:43 | |
24 settembre 15, 01:21 | #8362 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2010 Residenza: Roma
| senza sapere le specifiche della scheda di controllo ed eventuale configurazione è impossibile stabilire se i mix sono giusti
__________________ Modelli->Aerei: Piper Super Cub balsa Ep 1/5.74,B17 Mephis Belle 1.9m Ep,Cessna 182 1.4m Ep,Biplano Waco balsa 1m>Elicotteri:T-Rex450 modified,EP Concept Kyosho>Auto:TamiyaM03,Street Jem Ota R31FM,Axial SCX-10 Dingo |
24 settembre 15, 01:27 | #8363 (permalink) Top | |
le prestazioni della scheda madre di base dovrebbero essere rimaste abbastanza invariate, nelle 2 versioni antecedenti la plus han modificato prettamente il layout della mb. semplicemente non ho ancora avuto modo di esaminare le differenze a livello logico della plus e chiedo a chi magari ne sa + di me, e di certo non mi aspetto una risposta così spiccia, sarebbe meglio astenersi dal dare risposte inutili tanto per scrivere 2 righe!
__________________ Modelli->Aerei: Piper Super Cub balsa Ep 1/5.74,B17 Mephis Belle 1.9m Ep,Cessna 182 1.4m Ep,Biplano Waco balsa 1m>Elicotteri:T-Rex450 modified,EP Concept Kyosho>Auto:TamiyaM03,Street Jem Ota R31FM,Axial SCX-10 Dingo | |
24 settembre 15, 03:00 | #8364 (permalink) Top | |
Buoni voli Ultima modifica di AEROX_15 : 24 settembre 15 alle ore 03:06 | |
24 settembre 15, 08:58 | #8365 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Perchè è scritto ovunque che col firmware 2.x bisogna tenere premuti i due trim orizzontali verso il centro mentre si accende la radio. Così hai le varie opzioni e si attivano i due dischi | |
24 settembre 15, 21:19 | #8366 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
la prima è che se alimento il modello (quindi il gyro) con l'interruttore sulla radio su on la centralina funziona se porto il comando su off, devo quindi ricordarmi di alimentare con interruttore su off. Questo credo che dipenda dal software della centralina gyro. La seconda è che se ho i flapperoni in posizione su funziona, se li ho in posizione media funziona, se li porto tutti giù non funziona più ma solo sul canale aileron????? chi ci capisce è bravo!!!!!!! Claudio | |
25 settembre 15, 17:11 | #8367 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2014 Residenza: San Marino
ragazzi!!! sono riuscito ad aggiornare la radio e a metterla in italiano!!!! fin qui tutto ok!! e sono già molto contento, ma ho un paio di cose da chiedervi per quanto riguarda l'audio, se potete darmi qualche dritta innanzitutto ogni volta che spengo il modello prima mi diceva "telemetry lost" ora mi dice "telemetria drone assente" e, visto che l'unica cosa con cui non volo e che non mi piacciono sono i droni... non mi andava molto giu..... e vorrei cambiarla/eliminarla. poi l'altra cosa, i pacchetti voci italiano che ho trovato su opentx sono praticamente tutti un po "limitati" ai dronisti, sia per quanto riguarda i tipi di comandi vocali, ma soprattutto i file audio sono numericamente pochi sapete consigliarmi qualche pacchetto audio un po più aeronautico???
__________________ Elicaaaaaaaaaaa |
25 settembre 15, 18:02 | #8368 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Per quanto riguarda la seconda direi che è normale che con flapperone giù non funzioni. Devi pensare che per la centralina flapperone giù significa comando degli alettoni tutto a destra o tutto a sinistra. Dare tutto comando significa fare una virata veloce; in questi termini non si vuole affatto che la centralina corregga in quanto, se corregge, non si vira. Però siamo offtopic. | |
25 settembre 15, 19:22 | #8369 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Ferrara
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
