22 settembre 15, 20:55 | #8341 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Aprilia
Ho provato a settare i limiti tramite le uscite, muovendo i valori da 50 che è la metà a 100 con stick al massimo ma il regolatore non bippa mai per dare il segnale di conferma. Avete qualche foto da postare per vedere come impostate i vostri cc o qualche guida ovviamente usando la taranis che credo sia diversa rispetto ad altre radio dato che il range non è 0 100 ma -100 100. Grazie
__________________ HELI: Hirobo Shuttle plus 2:::T-REX SPORT 450:::E-flite Bcx 3:::Eagle 3D:::Innovator Expert 3D:::Caliber 5:::F4u Corsair:::T-REX 500:::Easy Copter V 4.5 Colibri PRO:::Sport Cub |
22 settembre 15, 21:00 | #8342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
22 settembre 15, 21:40 | #8343 (permalink) Top |
Allora io ho fatto così radio accesa stick al massimo curva lineare 0 25 50 75 100, ho acceso in questo caso il beastx collegato alla x8r e collegato i cavi motore/regolatore. Poi sono entrato nella regolazione delle uscite precisamente su min e max e ho cominciato a scendere da 100 verso valori inferiori. La mia domanda è non è che dovevo partire con il subtrim invece che a 100 a 0 o a -100? Dimmi se tutto è corretto...
22 settembre 15, 21:47 | #8344 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2010 Residenza: Roma
ragazzi oggi ho provato ad aggiornare la mia taranis prima serie al nuovo firmware, ma con mio rammarico lo schermo già poco chiaro diventa un bordello di pixel chiari scuri, sapete dirmi se gli schermi della plus son migliori e se se ne possono acquistare di ricambio?
__________________ Modelli->Aerei: Piper Super Cub balsa Ep 1/5.74,B17 Mephis Belle 1.9m Ep,Cessna 182 1.4m Ep,Biplano Waco balsa 1m>Elicotteri:T-Rex450 modified,EP Concept Kyosho>Auto:TamiyaM03,Street Jem Ota R31FM,Axial SCX-10 Dingo |
22 settembre 15, 21:54 | #8345 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
22 settembre 15, 22:40 | #8346 (permalink) Top |
si ho provato col contrasto ma come molti sanno la prima taranis uscita sul mercato aveva uno schermo un po terribile, l'aggiornamento plus vedo che ha portato anche un lcd di migliore qualità almeno dai video su youtube... sapete se è compatibile? tutto in quanto sto ancora coi primi firmware e andando alla serie 2. ho notato che lo schermo si riempie parecchio e quindi diventa molto fastidioso con contrasti a pixel variabili, l'effetto è prettamente sfocato e poco leggibile, quindi assieme agli slider laterali volevo aggiornare anche l'lcd se compatibile inoltre ho notato che il mix collettivo per gli ely va a farsi benedire con la 2.1 e la cosa mi ha intimidito un po, anche se mi piace la funzione joystic implementata nella radio
__________________ Modelli->Aerei: Piper Super Cub balsa Ep 1/5.74,B17 Mephis Belle 1.9m Ep,Cessna 182 1.4m Ep,Biplano Waco balsa 1m>Elicotteri:T-Rex450 modified,EP Concept Kyosho>Auto:TamiyaM03,Street Jem Ota R31FM,Axial SCX-10 Dingo Ultima modifica di DriftBoy : 22 settembre 15 alle ore 22:44 |
22 settembre 15, 23:05 | #8347 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
Col settaggio del Castle Creation zero problemi. | |
22 settembre 15, 23:11 | #8348 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Claudio | |
23 settembre 15, 00:38 | #8349 (permalink) Top |
eccomi sono riuscito a fare i limiti il problema stava nel fatto che non mettevo all'inizio i valori di min e max a 0 partivo da 100 per poi scendere. Tutto funziona tranne che il gas parte verso la seconda terza linea dello stick quindi diciamo non proprio dopo lo 0 ma più su. Ora ho visto che va superato il valore dopo il bip del regolatore di 4/5 punti. Sulla taranis si fa uguale oppure essendo valori in virgola si supera di 4/5 punti dopo la virgola? esempio se il valore è 90(bip regolatore) imposto 96 oppure imposto 90,6. Grazie a tutti
23 settembre 15, 08:46 | #8350 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Ferrara
| Modelli di volo
Sulla radio ho 3 settaggi diversi per lo stesso modello .... varia: peso sugli stick, esponenziale e poco altro. Sono 3 modelli e ne scelgo ovviamente uno prima di partire..... Sarebbe possibile da interruttore a 3 posizioni creare 3 diverse modalità di volo cambiando peso, esponenziale una dall'altra ?? Volo solo con la ricevente .... niente Controllore di volo ho provato a cercare ma ho trovato un sacco di roba e niente di quel che cercavo Anche link vanno bene ... poi provo a studiarmeli Grazie |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
