19 settembre 15, 21:38 | #8321 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2014 Residenza: Vicenza
so che adesso molti di voi mi diranno è stato detto 1000 volte ecc... ma dopo essermi letto 300 e passa pagine non ho trovato nulla che mi aiuta nel problema. cerco un'anima pia che mi link i collegamenti dei file per collegare la radio al pc: driver e programma. io ho scaricato companion 9x ma quando la collego al pc non la riconosce.... vi prego siate buoni |
19 settembre 15, 22:05 | #8322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2014 Residenza: Vicenza
Se colleghi la radio già accesa al PC, invece, viene vista come un joystick, utile per i simulatori. E' questo che ti serve? | |
20 settembre 15, 08:46 | #8324 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
20 settembre 15, 11:42 | #8325 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Scusate la domandina, ma ieri ho preso una Taranis praticamente nuova da un amico con la sua ricevente 8 canali. A differenza della Futaba queste riceventi hanno le antenne che terminano con dei blocchetti in plastica che penso aiutino la ricezione. Ma su alcuni modelli in carbonio e fuso stretta, io devo far uscire i terminali delle antenne, ovvio che non si può fare un foro così grande per farli passare, chiedo: 1) sono assolutamente necessari ? 2) eventualmente si può toglierli e rimetterli 3) quale altra soluzione c'è eventualmente? Grazie
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
20 settembre 15, 13:54 | #8326 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Treviso
Esistono le antenne after market per sostituire le originali. Sto dando per scontato che tu abbia una riceventi delle ultime con le antenne sostituibili.
__________________ Gruppo Aerotraino Jonathan |
20 settembre 15, 18:48 | #8327 (permalink) Top |
Grazie, scusa quale sarebbero quelle giuste, chi le ha?
20 settembre 15, 19:06 | #8328 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2005 Residenza: Udine
| In tutte le X8R che ho preso io, quelle con il filo da far uscire dalla fusoliera sono incluse nella confezione: http://www.t9hobbysport.com/_app_/re...%20+%20STD.jpg |
20 settembre 15, 19:46 | #8329 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Vorrei chiedere se qualcuno ha un'idea su come si può fare. Vorrei provare ad usare un gyro per stabilizzare il modello e vedere come va. La centralina che ho della hype ha solo un uscita per gli alettoni e quindi devo usare un cavo a y. Nessun problema se mi fermo qui. Ma su questo modello avevo gli alettoni che si muovevano anche come flapperoni. Ovviamente con la y quando comando i flapperoni uno si muove dalla parte sbagliata. Spero di essere stato chiaro. Per capirci si tratta di questo: X3 Control Giroscopio Per Aerei By Hype Posso fare qualcosa o no? Grazie Claudio Ultima modifica di 622090 : 20 settembre 15 alle ore 19:51 |
20 settembre 15, 21:08 | #8330 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
