18 settembre 15, 14:42 | #8311 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
19 settembre 15, 11:25 | #8313 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Ferrara
| Intanto Grazie Premesso che ho il SW in Italiano per cui alcuni valori non coincidono A cosa servono le righe SF2, 3 e 4 ?? IO ho impostato SF1 come fatto te e funziona perfettamente Le altre righe, in parte non trovo le descrizioni dei campi e cmq a cosa sevono ?? Grazie |
19 settembre 15, 14:04 | #8314 (permalink) Top |
User |
probabilmente se ne è gia parlato ma aggiornando la radio (2.1.1) tutte le voci sono sballate... invece di leggere il valore della Gspd mi dice "0 minuti"... come risolvo? se scarico il poacchetto dal sito Index of /opentx-taranisplus/it basta caricare i file audio sulla cartella It immagino, ma con il file csv che ci faccio?
__________________ Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino Come fly with me, let's fly, let's fly away..... Sito Gruppo Volo |
19 settembre 15, 15:13 | #8315 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2014 Residenza: bergamo
19 settembre 15, 15:48 | #8316 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
19 settembre 15, 17:04 | #8317 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
| Script LUA telemetria
Ho qualche problemino con gli script LUA per la telemetria... - Caricato fw lua Versione 2.1.3 - messi gli script nella cartella /SCRIPTS/nomemodello/ - verificato che il nome sia giusto, senza spazi e caratteri speciali - nella pagina telemetria quando seleziono 'script' e poi cerco di impostare il nome dello script ho il messaggio di errore 'No Scripts su SD' - altri script messi sotto la directory 'MIXES' vengono regolarmente visti. qualche suggerimento? Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
19 settembre 15, 19:51 | #8318 (permalink) Top | |
La 2 e la 4 le uso con due interruttori logici L1 e L2 che usano l'interruttore con ritorno e la funzione edge che fa si che se tengo premuto l'interruttore per breve tempo mi legge il timer se tengo premuto a lungo azzera il volo e tutti i timer. La 3 serve per far si che quando seleziono il modello dal menù la radio dice il modello selezionato ed attivato. Mi sono fatto un file audio per ogni modello. Ciao Da telefonino con Tapatalk | |
19 settembre 15, 19:54 | #8319 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2014 Residenza: Vicenza
In Companion, nella scheda "Telemetria" seleziona "scripts" in uno degli schermi telemetria a tua scelta. Vedrai che nella combo appariranno i nomi dei file. In poche parole hanno condiviso gli scripts tra i vari modelli, centralizzandoli in una sola cartella com'è logico. Devo avvisarti, tuttavia, del fatto che a me gli script di telemetria così come scaricabili dal sito OpenTX non mi sembrano totalmente compatibili con il nuovo firmware. | |
19 settembre 15, 20:20 | #8320 (permalink) Top | |
Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
