17 settembre 15, 18:16 | #8281 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Chiavari (GE)
| zenmuse h3-d2
Ho montato il gimball. in oggetto collegato tutto ma non riesco a controllare l'inclinazione della gopro (guarda sempre verso il basso ) Dalla taranis ho fatto il bind con una ricevente x8 in d16 ch1-16 collegato la naza in s-bus e tutto ok per quanto riguarda il volo. Sul canale 9 ho associato lo slide di dx collegato alla naza fisicamente con un canale servo ma nulla non vuole sapere di muoversi. (ho fatto la prova con un servo e l'uscita 9 funziona)cosa devo settare ? dove sbaglio ? grazie bunny |
17 settembre 15, 22:57 | #8282 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| FrSky Taranis - OT non consentiti
Domandina ;) Stavo leggendo le caratteristiche della plus, e mi sono soffermato sul fatto che riconosce la rx e il nome del modello ad essa associata, così uno non si sbaglia e parte con una memoria impostata di un altro modello... Ma é una nuova funzione della plus ? Servono rx dedicate ? Sulla "vecchia" non c'è questa funzione ? Con una amico abbiamo gironzolato tra i menù, ( della vecchia) ma questa accoppiata rx/nome modello non l'abbiamo trovata. Questo perché sto facendo un pensierino a cambiare radio, ma non solo per questa funzione era una curiosità e voglia di capire. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
17 settembre 15, 23:09 | #8283 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
È una funzione che c'è sempre stata qualcuno lo chiama modelmach e funziona con le riceventi serie X, l'acoppiata è semplicemente un id numerico che la radio assegna di default in modo progressivo , modello nella memoria1-id1 e così via, ma volendo è impostabile dall'utente o disattivabile del tutto | |
17 settembre 15, 23:32 | #8284 (permalink) Top |
Aaaaaa solo con rx della serie X, e quindi lo fa anche in automatico ? Perché in questo video il tipo cambia solo il modello e la rx di conseguenza funziona o meno. http://youtu.be/OmgkP5tY4D8 Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
17 settembre 15, 23:32 | #8285 (permalink) Top | |
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk | |
17 settembre 15, 23:35 | #8286 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
17 settembre 15, 23:41 | #8287 (permalink) Top | |
18 settembre 15, 07:48 | #8290 (permalink) Top | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
