15 settembre 15, 17:28 | #8271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
| Non ci siamo capiti. Citazione:
Vorrei sapere , tra quelli che hanno aggiornato, che tipo di controlli hanno fatto sui programmi convertiti nella nuova versione di eeprom eche tipo di problemi hanno avuto, se ne hanno avuti. Sicuramente tutto ciò che riguarda la telemetria è cambiato e va reimpostato, il resto?? Romoloman tu sai dirci se, in linea puramente teorica, si sa se qualcosa viene sballato e va reimpostato? Grazie | |
15 settembre 15, 18:57 | #8272 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Io ho appena aggiornato all'ultima versione prima di leggere questi ultimi post. A proposito di problemi non so cosa è successo ma dopo l'aggiornamento la radio mi ha dato messaggio di errore sulla eeprom, tutti i trim sballati e perdita totale dei miei modelli. Ovviamente mi sono impanicato, poi ho ricominciato da capo la procedura ho ricaricato i modelli e ha funzionato tutto. Sembra che tutto sia ritornato a posto ma ho paura a fidarmi. Oltre ai soliti controlli prevolo cosa mi consigliate di controllare?? Claudio |
15 settembre 15, 20:28 | #8273 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
Fai i controllo prevolo e magari anche un range test. di solito se ci sono dei bug gravi se ne accorge sicuramente qualcuno prima di te e li correggono in poche ore... Da quale versione hai aggiornato? de una molto vecchia immagino... Buoni voli
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework | |
16 settembre 15, 09:10 | #8274 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il range test fallo, non fa male, ma andrà sicuramente a buon fine; tu hai solamente cambiato il firmware della radio e non del modulo trasmissivo. I controlli pre-volo classici potrebbero essere insufficienti. Per star sicuro occorre controllare che tutte le superfici mobili si muovano come prima e che tutte le miscelazioni funzionino a dovere. è questo che risulta essere un tantino antipatico; per uno che ha un modello solo non è un problema, per chi ha molti modelli può scocciare. questo è il motivo per cui chiedo se qualcuno ha dovuto correggere i programmi. Ma nessuno che voglia dare una risposta? | |
16 settembre 15, 09:36 | #8275 (permalink) Top |
User |
Buon Compleanno Romolo
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
16 settembre 15, 09:38 | #8276 (permalink) Top |
Grazie a chi mi ha risposto. Voglio solo precisare che quando ho aggiornato alla penultima versione (mi pare 2.1.0 quella di tre-quattro mesi fa) non era successo niente di tutto quello che è successo aggiornando alla versione 2.1.3. Ho saltato l'aggiornamento intermedio 2.1.1 Claudio |
16 settembre 15, 11:04 | #8277 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2015 Residenza: Casale Monferrato
Da quello che leggo il problema è sorto aggiornando la radio e poi ricaricando il backup dei modelli, io avevo avuto un problema quando dalla versione 2.0.17 ho aggiornato alla 2.1. Proprio perchè avevo ricaricato il backup vecchio mi ha sballato le calibrazioni della radio e avevo il timone completamente a destra. Quando ho armato e ho dato gas il quad ha fatto una capriola quasi senza sollevarsi. In un primo momento ho dato la colpa alla CC3D, poi ricontrollando ho visto che gli stick non erano centrati e ho prima rifatto la calibrazione senza successo allora ho reinstallato il firm e ricaricato il backup, stesso problema, allora ho ricaricato il firm e creato un nuovo modello copiandogli man mano i settaggi in questo modo non ho più avuto problemi, probabilmente il backup si era corrotto. Magari passando dalla 2.0 alla 2.1
16 settembre 15, 11:55 | #8279 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
infatti io di solito installo Opentx, piallo i settaggi della radio, rifaccio la calibrazione e sistemo i settaggi globali e poi carico i modelli (solo quelli) da un backup fatto appena prima di aggiornare il firmware.. Apro due eeprom una quella della taranis ed una di backup e copio incollo da backup a taranis, controllando che non vi siano cose strane... p | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
