![]() | #8231 (permalink) Top |
Moderatore | se usi apm con teensy per la telemetria lascia stare la 2.1x
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
![]() | #8233 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2013 Residenza: santo domingo
Cari amici, ho appena ricevuto la X9E (io vivo a Santo Domingo e la ho acquistata dal distributore Alof in USA) è la prima Taranis che possiedo inoltre non sono un esperto di computer e ancor meno di programmazione. Volo SI, e volo tanto da 40 anni con elicotteri in particolare. Detto questo sono rimasto sorpreso del misero manuale che la accompagna. Mi è arrivata in modo 2 e la ho modificata meccanicamnte in modo uno (come si usa in Italia) poi con il setup la ho messa in modo 3. 1 Problema: Quando inizio la programmazione "crea un modello" appaiono le icone del Aereo, Elicottero, Monoala, Quadricottero. Quando cerco di spostare la icona da aereo a heli o mono o quadr, non succede nulla. È inattivo e anche quando apro la icona dell'aereo. La unica che si apre, non posso selezionare nulla. Apre la finestrella ma non posso selezionare motore SI, motore NO ecc. 2 Problema: cosa debbo scaricare e come si installano per esempio openTX e companion 9? Come so se nella mia radio ci sono già? Purtoppo ho scritto al distributore ALOF ma non mi rispondono. Erano molto gentili prima dell' acquisto poi sono spariti!!! Ho scritto anche al Signor Romolo ma non ho avuto risposta. Qualcuno di voi sa e puo aiutarmi? Se si per favore lo faccia con un linguaggio "per dilettanti" GRAZIE e se non sono nel forum corretto indicatemi qual'è. Grazie a tutti Wan |
![]() | #8234 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
ciao | |
![]() | #8235 (permalink) Top |
Moderatore | ci sono problemi con gli script Lua, ma se usi solo l'hardware non hai problemi
![]() | #8237 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2014 Residenza: bologna
ciao, sono neofita della taranis (x9d+), che sto accoppiando ad un phantom2 non vision. fatto il binding, sistemato un po' di canali in base al manuale, alle guide ed al forum (grazie). Adesso vedo di prendere "qualche sensore" per la telemetria per avere maggiore controllo... (uno dei grandi valori aggiunti per quel che mi riguarda di questa radio). Visto che la radio era impostata su modo 1 e l'ho reimpostata su modo 2, inoltre, ho allentato la vitina per simulare esattamente il radiocomando originale, quindi a riposo gli stick ora sono in centro. Calibrato prima dalla radio eppoi dal software del phantom. finalmente vi chiedo: e' normale che sulla taranis, nel pannello "ANAS"/"ANALOG INPUTS" di diagnostica dei comandi analogici i numeri non siano fissi su un valore ad es. sullo 0, ma variabili nel suo intorno, a stick fermi? non so se mi sono spiegato. (non ho ancora fatto volare il drone, ho solo acceso senza eliche per vedere se era tutto ok) grazie... |
![]() | #8238 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
per la telemetria forse puoi fare a meno di comprare i sensori, se al posto loro prendi zagometry (googla e lo trovi) per l'altra domanda si è normale sono comunque valori millesimali.
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
![]() | #8239 (permalink) Top | |
sì sì in realtà zaggo è la mia idea, fa tutto quello che mi serve (non credo che col phantom 2 riesca a verificare il voltaggio delle tre celle, perchè la lipo "ha integrato" il bilanciatore, ma almeno il voltaggio totale sì, + tutte le altre cose)! ...anche se al momento non è disponibile sull'unico sito tedesco che lo vende! e neanche ebay/amazon ce l'hanno, almeno così ho verificato io.... | |
![]() | #8240 (permalink) Top | |
quindi se lo vuoi ti consiglio di inserire la mail per essere avvisato e comunque di tenere d'occhio il sito
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
