Vecchio 09 settembre 15, 13:52   #8221 (permalink)  Top
L'avatar di grandecla75
Data registr.: 14-05-2014
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da FabioPE Visualizza messaggio
Forse non ci siamo capiti, la radio non comunica più con la ricevente del tutto, a casa, fuori, in bagno, nello spazio.. mi chiedevo se era successo a qualcuno di voi così da avere un feedback ma non è questione di interferenze..
Comunque ho appena ri-flashato il firmware da 18ms e niente da fare, si comporta allo stesso modo. Credo sia da buttare..
Ho avuto un problema simile al tuo che la radio non comunicava col la ricevente ma in più l'audio era rallentato!!!!!! Radio sostituita.
grandecla75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 15, 15:17   #8222 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a FabioPE Invia un messaggio via AIM a FabioPE Invia un messaggio via Yahoo a FabioPE
Originalmente inviato da grandecla75 Visualizza messaggio
Nel mio caso però la radio funziona perfettamente con altre 2 riceventi..
FabioPE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 15, 20:26   #8223 (permalink)  Top
L'avatar di gassino
Data registr.: 23-09-2014
Residenza: Firenze
Ciao a tutti, ho programmato la radio con i 16 canali collegando l ' X8R alla naza v2 con l' S-Bus, perché i canali non mi bastavano più, a questo punto, volendo riprogrammare gli esc a quale canale devo collegare i singoli esc??
avevo letto che bastava staccare la naza e collegarsi al numero di canale corrispondente al gas (nel mio caso CH3) ma non mi funziona....
Tarot Ironman 650 - Sunnysky 3508 380kv - eliche 1555 - ESC Xrotor 40A - Naza V2 con GPS - Lipo 5s 5.800mha - Txv TS832 - Rx Frsky X8R - Radio Taranis - Rxv SkyZone RC800 - Gimbal Feiyu mini 3D - GoPro 4
gassino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 15, 23:55   #8224 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2012
Originalmente inviato da gassino Visualizza messaggio
Non ti funziona perché sulla radio il canale del motore è sul 3,in d-bus i canali da 1 a 8 sono assegnati alla naza il canale 3 della ricevente in realtà e diventato 11, quindi o fai il bind in d-8 e ricalibri gli esc sul 3,oppure più semplicemente lasci d-16 e sposti il canale 3 dal mix della radio mettendolo ad esempio sul 16 (8 della ricevente), calibri gli esc e poi lo rimetti sul 3 sempre dal mix
Mellux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 15, 00:06   #8225 (permalink)  Top
L'avatar di alex27riva
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: Varese
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
Uscita la 2.1.3
https://github.com/opentx/opentx/releases/tag/2.1.3
era rimasto qualche bugghettino..........
Beh, ma non bug gravi...
Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
alex27riva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 15, 00:34   #8226 (permalink)  Top
L'avatar di gassino
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Mellux Visualizza messaggio
Semplicemente GRANDE ,
se ci penso era l'unica cosa logica da fare ma quando vai nel pallone la logica non esiste più
Grazie 1000
Vecchio 10 settembre 15, 01:53   #8227 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 10-06-2015
Residenza: Monza
Avrei bisogno di un aiuto sperando si possa far,io dovrei utilizzare i pulsanti LS ed S1 che vanno da -100 a 0 come l'RS e S2 che vanno da -100 a +100!Anche andando nelle Uscite è già configurato in -100+100 😏
pullup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 15, 09:08   #8228 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Guarda che tutti i comandi danno -100 100... Se fanno 100 0 con mixer a -100 100, hai calibrato male la radio!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 15, 10:49   #8229 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Monza
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Ah bella notizia!proverò subito grazie ☺️
Vecchio 10 settembre 15, 14:45   #8230 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Uscita la 2.1.3
Passando dalla 2.1.1 non dovrebbero esserci problemi di alcuna sorta, giusto?
Sempre backup prima naturalmente..
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:19.
