![]() | #8181 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2014 Residenza: Napoli
Ragazzi io adesso vi svelo un grandissimo segreto...poi mi offrirete una birra....all'inizio della frase che volete far pronunciare mettete 7 virgole, poi mettete uno spazio e scrivete la frase! Premete play e godetevi l'audio senza sottofondo! Non divulgate troppo la cosa! ;-) Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk |
![]() | #8182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Che gusto c'è a giocare a battaglia navale con una spia alle spalle dell'avversario? Smanettare con Audacity o simili aumenta il bagaglio di conoscenza e torna utile in altre occasioni. Nel nostro caso Audacity ci torna comodo perchè permette di esportare in un sol colpo diverse sezioni. Ad esempio si fanno pronunciare 20 numeri di seguito e con Audacity si taggano 20 sezioni del singolo file. Dopo con un solo comando si ottengono i 20 file singoli già provvisti del nome appropriato. La gente ignorante, invece, sarà costretta a fare eseguire 20 pronuncie singole dal demo...
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
![]() | #8183 (permalink) Top | |
![]() | #8184 (permalink) Top | |
Credo invece che tu non l'abbia utilizzato per i nostri scopi altrimenti avresti capito il mio discorso. La radio necessita di più di duecento singoli file per l'audio. Es: 0000.wav pronucia "zero" 0001.wav pronuncia "uno" e così via fino a 0100.vaw che pronuncia "cento" L'ignorante per ottenere i cento files sarà costretto ad invocare il demo 100 volte per scaricarsi 100 file da rinominare. Chi conosce Audacity farà pronunciare da 0 a 100 in una sola volta. Otterrà un file più lungo che potrà facilmente spezzettare con Audacity in 101 parti e salvare i 101 file in un sol colpo.
![]() | #8185 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2013 Residenza: Bologna
__________________ ciao, Ottavio. | |
![]() | #8186 (permalink) Top | |
,,,,,,, uno! due! tre! quattro! cinque! sei! sette! otto! nove! dieci! Avrai un unico file con pronunciati i numeri da 1 a 10 ma senza il sottofondo che poi per toglierlo devi fare il casino con audacity! Ovviamente con i numeri puoi continuare fin dove vuoi, poi li apri e te li tagli....spero di essere stato piú chiaro, immaginavo che il concetto era piú semplice! ;-) Luc@ | |
![]() | #8187 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework | |
![]() | #8188 (permalink) Top | |
Il mio intervento era solo per stimolare lo smanettamento e favorire l'acquisizione di nuove conoscenze. Dare un pesce a chi ha fame alle volte non è utile. Insegnare a pescare è utile. Il dettaglio: 1) usa la demo per farti pronunciare ad esempio 4 numeri: 1,2,3,4 2)ottieni il file Federica.wav che contiene la pronuncia dei 4 numeri 3)carica federica.wav su Audacity 4) sul grafico audio seleziona opportunamente la prima zona che contiene la pronuncia "uno" e premi control+B 5) etichetta la zona con il nome con cui vorrai salvare lo spezzone (es 0001) 6) fai la stessa cosa per le altre tre zone 7) avrai 4 zone etichettate 0001 0002 0003 0004 6) invoca File->Esportazione multipla ed indica dove salvare i file otterrai in un solo colpo: 0001.wav 0002.wav 0003.wav 0004.wav Il discorso resta valido anche se invece di 4 numeri fai pronunciare 100 numeri o 50 frasi... Ora sai pescare... ![]()
![]() | #8189 (permalink) Top | |
Ho capito perfettamente che il demo mi può recitare anche tutta la divina commedia senza sottofondo. Il succo del discorso sta nella parte evidenziata in rosso. Se conosci il software non li tagli ad uno ad uno e li salvi ad uno ad uno...
![]() | #8190 (permalink) Top |
Il mio intervento era atto a far evitare tutta la menata dell'audio in controfase per eliminare il sottofondo..........comunque chiudiamola qui che siamo tremendamente OT! Per concludere....se volete usare il demo di loquendo per i messaggi e non volete il sottofondo del copyright...sapete come fare! ;-)
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
