Vecchio 03 settembre 15, 20:48   #8171 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Originalmente inviato da Tommyxx Visualizza messaggio
Volevo usare questo modulo Orange ma non riesco a configurarlo visto
Grazie!
Se il tuo modulo è quello in foto controlla gli interruttori che si vedono nella foto sul retro del modulo: dovrebbero essere tutti in posizione off se usi riceventi DSMX. Su Hobbyking trovi il pdf con le istruzioni del modulo e la procedura per bindarlo alla ricevente. In particolare, in cosa non riesci a configurarlo? Non fa il binding?
Ciao,
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 15, 20:58   #8172 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da QuercusPetraea Visualizza messaggio
Fico!!!
Si e sembra anche che codifichi con il giusto bitrate...
Devo fare una prova..
Ora il problema è trovare un programma che mi faccia l'equalizzazione dei volumi su tutti i files in una cartella..
Inviato dal mio Nexus 10 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 15, 21:58   #8173 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Data registr.: 11-02-2014
Residenza: San Marino
Molto bello quel metodo x la voce..... Ma sono iPhone io!!!! 😂😂😂😅
Altrimenti avrei tentato immediatamente!!!!
Mattiaaaa
Elicaaaaaaaaaaa
Tiaz10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 15, 23:37   #8174 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Ciao a tutti..
Oggi ho voglia di sparare una cassata.. forse..
@Romolo.. secondo te un dispositivo del genere potrebbe mai essere implementato su una taranis? o meglio, aggiunto come hardware esterno, magari collegato in qualche modo alla radio..
Lo uso per disegnare e mi ci trovo benissimo per navigare e sorvolare sopra gli oggetti, ammetto che nn sarebbe male avere un unico "joystick" per pilotare un multi 250..
con questo per dire si hanno 10 movimenti..
Ovviamente la cosa penso possa essere valida solo per i multirotori.. forse anche eli..
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 15, 17:38   #8175 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Voci Loquendo TTS
impuro.zip
Audacity download | SourceForge.net
puro.zip
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 15, 18:19   #8176 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da Luc@_ Visualizza messaggio
Salve ragazzi, questa procedura l'ho trovata ma non personalmente testata. Penso che faccia gola a molti e visto che purtroppo...non esiste un manuale aggiornato alle ultime versioni di opentx, bisogna reperire informazioni qui e lì sperando che venga aggiornato anche il manuale...questa secondo me è una gravissima lacuna! fanno un firmware nuovo super spaziale....ma devi impararlo da solo perchè non hanno pensato al manuale! bah!
Vabbè, tornando a noi, per poter aggiornare le riceventi direttamente dalla radio (ripeto, non ho provato la procedura ma mi sono limitato a tradurla):
PREREQUISITI:
OpenTX 2.1.x
Cavo Smart Port modificato (rosso e nero invertiti)
Firmware della ricevente che si vuole aggiornare
PROCEDURA
  1. Scaricare il firmware desiderato e metterlo nella SD nella cartella FIRMWARE
  2. Avviare la radio ed andare al menù "SD Card" (Pressione prolungata di menù e andare a pagina 2)
  3. Navigare fin nella cartella Firmware e selezionare il firmware (file .frk)
  4. Collegare la ricevente e assicurarsi che il cavo segnale sia rivolto verso la porta USB e che il cavo rosso sia all'estremità opposta
  5. Pressione prolungata su ENT e selezionalre la voce per flashare la ricevente esterna
  6. Il firmware verrà scritto in pochi minuti
FONTE: Simon Schwarz‎@Taranis X9D & Plus Group
Spero di aver fatto cosa gradita
Luc@
La procedura funzia alla grande! aggiornato tutto a ETSI 2015 poc'anzi, ho dovuto però ribindare le riceventi; primissima impressione dopo l'aggiornamento.....pare tutto come prima tranne che la radio ora scassa di più i gabbasisi quando è vicina alla rx nel senso che per non mandare in saturazione il segnale debbo stare più distante dalla ricevente ,ma può darsi che sia solo una mia impressione,comunque per ora tutto ok!
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 15, 18:51   #8177 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2013
Allora ragazzi per prima cosa non sono molto pratico a smanettare.. ho visto su youtube che si possono fare molte cose ma onestamente non ci riesco!
Poi come già scritto in precedente non riesco a fare un nuovo modello elicottero.. ma come ho capito bisogna collegare la radio al programma companion! (giusto ?)
La radio non la vedo molto intuitiva..
Volevo usare questo modulo Orange ma non riesco a configurarlo visto anche qualche video su youtube provato a metterlo in PPM ma niente!
OrangeRX DSMX/DSM2/Devo 2.4GHz Selectable Transmitter Module (JR/Turnigy Compatible)
Allego anche la foto del modulo!
Se voglio venderla quando posso chiedere questo pacchetto:
Taranis plus + ricevente X8R con la sua confezione originale acquistata in ITALIA da Jonathan con scontrino fiscale
Ricevente D4R-II con telemetria NUOVA MAI USATA
Batteria Lipo 3S 2600
Modulo Orange per riceventi ORANGE\SPEKTRUM\WALKERA
Grazie!
io ci sono riuscito tranquillamente ho un aereo bnf e unaltre due riceventi 615 senza problemi, devi mettere tutti i pin a zero tranne il 3 e poi bindare se non sai come fare contattami tranquillamente ti posso dare anche il cell che si fa prima
vaiz1980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 15, 21:48   #8178 (permalink)  Top
L'avatar di alex27riva
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Spiega!
Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
alex27riva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 15, 23:05   #8179 (permalink)  Top
L'avatar di ttcorse
Data registr.: 17-01-2009
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da tonimerlot Visualizza messaggio
@Zirba: Concordo con te; e penso che la tua domanda non sia stupida.
Oltre che le differenze di meccanica, elettronica ecc io valuto anche l'aspetto economico.
Per rispondere alla tua domanda: Io non volo con modelli importanti, anche perchè per ora non ne ho.
Per me puo essere caro uno schiumino e per un altro un jet a turbina puo essere economico, tutto dipende dalle possibilità.
Giusto il discorso delle diverse sollecitazioni!
ttcorse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 15, 23:05   #8180 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da alex27riva Visualizza messaggio
Spiega!
Il sistema è uguale allo stratagemma utilizzato dai sistemi di riduzione del rumore nelle cuffie e nei cellulari.
Se due onde sinusoidali identiche ma di polarità opposta si sommano allora si annullano a vicenda.
Il demo Loquendo fornisce la voce con un sottofondo formato da un pattern musicale che si ripete.
Bisogna possedere due file audio:
1) un file con il solo sottofondo musicale
2) il file con la voce ed il sottofondo
Quindi caricare le due tracce con Audacity e:
a) invertire il file 1)
b) miscelare i due file in una terza traccia (file 3)
Il file 3 sarà senza sottofondo musicale!
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:38.
