25 agosto 15, 20:43 | #8071 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Per la precisione la forzatura ad una determinata posizione di un canale avviene a prescindere da qualsiasi mixer o funzione speciale Il blocco motore può essere un esempio
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it | |
25 agosto 15, 21:16 | #8072 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Rimane la prima domanda... Grazie! Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk | |
26 agosto 15, 19:05 | #8073 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2008
Ragazzi non riesco a fare una cosa, vorrei che quando rs é al di sopra di -99 bloccasse l'interuttore sa (freccia su). come posso fare? Ho creato un interuttore logico che si attiva quando rs è al di sopra di -99 ma poi? |
26 agosto 15, 21:02 | #8074 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
supponiamo che L1 sia il tuo interruttore logico su RS: se e' cosi' la cosa piu' facile che mi viene in mente e' usare la condizione AND, cioe' SA al centro AND !L1 e SA Giu' AND !L1 (devi cioe' fare altri due interruttori logici) in questo modo la condizione SA al "centro" e "giu'" attiveranno la relativa condizione SOLO se RS e' minore del 99% marco | |
26 agosto 15, 23:41 | #8076 (permalink) Top | |
puoi fare come ti ho scritto sopra, in pratica i dual rates funzionerebbero solo quando RS e' al massimo... oppure cosi' forse e' piu' intuitivo: L1: RS ~= 100 L2: SA- AND L1 L3: SA^ AND L1 usa L2 per riduzioni 1 usa L3 per riduzioni 2 in pratica solo quando L1 e' vero (RS al 100%) puoi avere le riduzioni attive, come muovi RS e azioni freni o butterfly L2e3 si disattivano (e insieme le riduzioni). Con il butterfly sarebbe anche opportuno eliminare il differenziale degli alettoni e dare una compensazione a picchiare. puoi anche fare che il tuo interruttore logico con RS attivi una fase di volo per l'atterraggio, dove hai tutte le miscelazioni e riduzioni (o non!) del caso marco | |
27 agosto 15, 18:24 | #8077 (permalink) Top |
User |
Non so se è già stato chiesto,ma il beep a volume normale del vario mi fa impazzire.L'unica soluzione che ho trovato per abbassare il volume della radio sotto potenziometro è stata quella di fare una custom function con uno switch che non uso normalmente a riposo tipo SC(su)-->volume-->S1 Non esiste un sistema per usare solo un potenziometro e non dover impegnare pure uno switch,per regolare il volume?
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! |
27 agosto 15, 19:40 | #8078 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Aprilia
| Beastx V 3.0.X e Frsky Taranis
Ciao a tutti, volevo sapere se a qualcuno è capitato che durante il settaggio del beastx 3.x e cioè arrivati al punto E la coda non si muova, impedendomi di fare il settaggio dei limiti. Accendendo il beastx, tutti i servi funzionano muovendo gli stick, arrivati al punto E e al punto D dove si settano rispettivamente i limiti di coda e piatto i servi non si muovono. Nella radio è stato creato un nuovo modello e impostati input e mixer su singola linea senza funzioni di mixing, curve ecc. Vorrei capire se è un settaggio errato sulla radio(anche se non c'è quasi nulla se non i canali a 100 su singola linea) o un altro problema. Grazie, R.
__________________ HELI: Hirobo Shuttle plus 2:::T-REX SPORT 450:::E-flite Bcx 3:::Eagle 3D:::Innovator Expert 3D:::Caliber 5:::F4u Corsair:::T-REX 500:::Easy Copter V 4.5 Colibri PRO:::Sport Cub |
27 agosto 15, 19:45 | #8079 (permalink) Top | |
switch Action Parameter SF ON Volume S2 check su "on" marco | |
27 agosto 15, 21:02 | #8080 (permalink) Top | |
thanks | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
