14 agosto 15, 17:51 | #7981 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Per attivare il PPM sulle RX X4R e X4RSB, serve il cavo per aggiornare il firmware delle RX!!!! Infatti, al contrario della D4RII che pasta un ponticello, bisogna caricargli il firmware per avere l'uscita PPM!!! E, ovviamente, per tornare al modo normale, bisogna ricaricargli il firmware normale!!! Comunque... X4R con firmware PPM: Uscita 1: PPM Uscita 2: servo tradizionale Ch 9 Uscita 3: servo tradizionale Ch 10 Uscita 4: servo tradizionale Ch 11 X4RSB con firmware PPM: Uscita 1: PPM Uscita 2: servo tradizionale Ch 9 Uscita 3: servo tradizionale Ch 10 Uscita SB: S.BUS 16 Ch Comunque, ecco il LINK per le 2 versioni (EU e Non-EU) per le X4R con CPPM Download-FrSky Electronic Co., Ltd. Download-FrSky Electronic Co., Ltd. | |
14 agosto 15, 17:53 | #7982 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
Ad un prezzo "umano" possibilmente
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework | |
15 agosto 15, 13:24 | #7984 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Ciao Taranisti ho fatto l'aggiornamento ultimo e per adesso tutto bene per le cose serie, ma è cambiato il conto alla rovescia del timer. Prima mi diceva 5 minutes 4 minutes ecc. , adesso dice 5 point 0, 4 point 0 ecc. Va anche bene così ma la parola point è quasi incomprensibile perché sembra che sia accavallata dalla parola zero e poi quando arriva a 1 minuto dice solo one senza point zero. Comunico questo solo per chiedere se anche per altri è così o se ho sbagliato qualcosa. Grazie Claudio |
15 agosto 15, 13:30 | #7985 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2014 Residenza: Napoli
15 agosto 15, 13:51 | #7986 (permalink) Top |
Tralasciando il costo irrisorio del cavo per poter flashare le riceventi ed il modulo interno della radio, questo metodo descritto nel video usando un firmware ersky9x è ancora valido? É comodissimo poter flashare e fare queste operazioni direttamente dalla radio! Si stava implementanto questa funzione anche nei nuovi FW 2.1.x giusto? https://youtu.be/jz6qnTsHcEE |
15 agosto 15, 19:43 | #7987 (permalink) Top |
| Ho scaricato questo: Index of /opentx-taranisplus/en poi l'ho zippato e ho sostituito il file Sound nella radio ma non è cambiato niente. Dove sbaglio? |
15 agosto 15, 19:52 | #7988 (permalink) Top | |
15 agosto 15, 20:12 | #7989 (permalink) Top | |
15 agosto 15, 21:30 | #7990 (permalink) Top | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
