Vecchio 03 luglio 15, 19:56   #7611 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2005
Residenza: provincia di Campobasso
Problema bind v8fr-ii
Salve a tutti, oggi mi è arrivata la Taranis plus (mode 1) da Jonathan. (FW 2.0.9.2)
Ho impostato tutto (data, ora, voltaggio batteria, zona ...), quindi sono andato a vedere le impostazioni di bind. Ho due riceventi V8FR-II, ma sulla radio mi appare solo l'opzione di trasmissione del modulo interno d16 oppure off. Non c'è la d8. Bisogna cambiare qualcosa?
Grazie.
Scusatemi se la domanda è stata già riproposta nel thread, ma 761 pagine sono tante)
biagman77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 15, 20:03   #7612 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a Nikos
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
anche questa è una soluzione... mi puoi mostrare come hai fatto? stavo cercando anche io una soluzione reversibile per prolungare l'asticella ma non son riuscito a trovare nulla di pratico
Hai presente le penne pilot che hanno la clip in metallo per infilarle nel taschino?Ecco,la scardini(dopo averla esaurita,oppure scrivi un trilione di lettere d'amore alla morosa)e ti prendi la clip in metallo.La tagli in modo che rimanga solo il pezzo dritto e la moli in fondo per arrotondarla un pò.Poi sopra dove c'è la piegatura,l'allarghi in modo che il dito volendo abbia un appoggio largo.Li l'ho coperta con termoretraibile.Per fissarla al pot ho messo il biadesivo forte quello per le rx e non contento gli ho fatto un giro di nastro isolante nero.Tenere tiene e nel caso un giorno non la vuoi più la stacchi.Oppure avevo pensato di estrarre il pot e fissargli una mini antenna pieghevole in metallo(delle radio delle mini macchinine cinesi),così potevo aprirla e chiuderla a piacimento....
---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Nikos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 15, 20:18   #7613 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da Nikos Visualizza messaggio
avevo trovato una soluzione simile ma strisciava contro la radio nella parte interna della leva facendo un bel po d attrito, ma forse la clip in metallo è più sottile e si riesce a stringere meglio, comunque grazie proverò
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 15, 20:21   #7614 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da biagman77 Visualizza messaggio
Grazie.
non è un difetto e non cè nulla da cambiare ne da fare, la tua radio è pienamente conforme alla nuova normativa ETSI EN 300 328 1.81 in deroga dal 1 gennaio 2015, le riceventi serie D e V non sono più supportate.
qui maggiori info http://www.baronerosso.it/forum/radi...-v1-8-1-a.html
Ultima modifica di klamath : 03 luglio 15 alle ore 20:26
Vecchio 04 luglio 15, 10:43   #7615 (permalink)  Top
L'avatar di alex27riva
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: Varese
Ma una d4r-ii funziona con la plus 2015?
Update-----
Ah ok, da tapa non avevo visto la risposta sopra
Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
alex27riva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 15, 13:00   #7616 (permalink)  Top
L'avatar di auro_ff
Data registr.: 02-05-2012
Residenza: Cittadella (PD)
Originalmente inviato da alex27riva Visualizza messaggio
Update-----
Strano, perchè sul tread di Termicone c'è questa tabellina:
Tabellina
auro_ff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 15, 13:06   #7617 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da auro_ff Visualizza messaggio
Tabellina
non vedo nulla di strano, nel sito frsky nelle note del firmware europeo per il modulo xjt cè scritto questo
Download-FrSky Electronic Co., Ltd.
notes:
1, Complied with CE Regulation V1.8.1;
2, This firmware is only Surpot D16 mode, no D8 and LR12 mode;
3, Firmware for Europe version of XJT module, Built-in XJT of X9D/X9D Plus. Unnecessary do firmware upgrade for Non-European customers.
quindi secondo te è più affidabile la tabellina postata qui sul forum e presa chissà dove o quanto scritto sul sito del produttore?
Vecchio 04 luglio 15, 13:11   #7618 (permalink)  Top
L'avatar di auro_ff
Mea Culpa... a non aver approfondito prima di scrivere . Grazie klamath
Chiederò a termicone di rimuoverla dal suo tread.
Vecchio 04 luglio 15, 13:22   #7619 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
diciamo che quando Termicone ha postato quella tabella in effetti era così, poi è uscito un secondo upgrade che è andato a sostituire quello precedente limitando la radio a funzionare solo in d16, tutto ciò perché al momento per le riceventi D e V non cè alcun firmware che rispetta la normativa.
Vecchio 04 luglio 15, 16:12   #7620 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Tabellina
Con l'ultima versione del 20 aprile è cessato il supporto alle rx serie V e D. Funzionano solo le serie X in D16. La tabellina non è più valida. Chiediamo quindi a Romoloman di voler cancellare il post con la tabellina.
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55.
