Vecchio 30 giugno 15, 18:16   #7581 (permalink)  Top
L'avatar di Arrenvs
Data registr.: 20-11-2008
Residenza: Provincia di Varese
Originalmente inviato da Arrenvs Visualizza messaggio
in un volo "medio" diciamo in condizioni normali a quanto vi scende il valore RSSI ?
è normale che io trovi il minimo a 50/60 ?
(normale intendo con modello a 200/300 metri max, modello senza carbonio o altre cose che potrebbero disturbare il segnale)
vedo anche che quando raggiungo la distanza massima di visibilità del modello (vedevo ormai un puntino) ho il segnale a 70. Quindi non sembra un discorso di distanza..
e poi non mi supera mai il 95% e normalmente anche a 10 metri è sotto al 90%
Arrenvs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 15, 18:22   #7582 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
non sono valori in percentuale ma in Db....
quindi ogni 3 si dimezza, inoltre considera che hai un mezzo in movimento che deve ricevere, fra riflessioni, disturbi ed altro il valore può cambiare continuamente, anche stando fermi.
Al cucco ad una distanza notevole (modello da 3m ridotto a puntino) mi è sceso a 42. (segnale radio critico) ma il modello era pilotabilissimo (lo è almeno fino 33/36db)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 giugno 15, 18:30   #7583 (permalink)  Top
L'avatar di Arrenvs
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
quindi dici che è normale?
Vecchio 30 giugno 15, 21:34   #7584 (permalink)  Top
Adv Moderator
Secondo me si...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 luglio 15, 14:59   #7585 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a Nikos
Vorrei togliere il "gradino" del centro del potenziometro laterale RS,dato che lo uso per il tilt del gimbal e lo scatto che fa a metà corsa fa un brutto effetto.Chi ha smontato la radio,mi sa dire se la modifica è fattibile?
---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Nikos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 15, 15:25   #7586 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da Nikos Visualizza messaggio
ci sono 2 tipi di pot, quello vecchio a scattini e quello nuovo senza scattini ma ad affetto frenato, in quello vecchio cè una molletta esterna che oltre agli scattini provvede anche al gradino centrale, invece nel pot nuovo è tutto interno al potenziometro stesso e non puoi farci niente, tuttavia nel pot vecchio alzando la molletta il movimento diventa molto molle tanto da non tenere la posizione, quindi in caso devi provvedere a mantenerlo frenato in qualche modo.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 15, 18:38   #7587 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Cavolo,allora il mio è quello nuovo senza scattini.Quindi non esiste soluzione proprio?Montare un altro pot che non abbia lo scatto in mezzo?
Vecchio 01 luglio 15, 20:56   #7588 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ne ho alcuni di quelli vecchi, si possono rallentare nonostante aver tolto la ghiera per lo scattino
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 luglio 15, 22:43   #7589 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Dove li posso trovare? Oppure me ne venderesti uno?
Vecchio 01 luglio 15, 23:03   #7590 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2014
sulla mia taranis plus hanno il gradino centrale, vuol dire che sono quelli vecchi?
piccolo ot per Romolo: ha ricevuto il mio mp? grazie
Danifly80 non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:35.
