Vecchio 25 giugno 15, 13:07   #7541 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da alex1974 Visualizza messaggio
Il problema e' che se sbaglio a modificare un modello e faccio il ripristino di tutti i modelli posso avere perso funzioni aggiunte in seguito: interruttori voci blocco motore trim etc.. sugli altri 12.. il bello della Taranis e' continuare l'evoluzione..
Io, come già detto, mantengo il file speculare tra PC e radio. Ovviamente alcune cose le faccio sulla radio (es. modifiche al campo, escursioni, trim, differenziali, ecc.) ed alcune sul PC (es. in generale il grosso della programmazione, i mixer, ecc.).
Quando modifico qualcosa sul PC mi ricordo che il PC ha l'ultima versione e quindi devo copiare il file sulla radio.
Quando modifico qualcosa sulla radio mi ricordo che la radio ha l'ultima versione e quindi devo copiare il file sul PC.
Ovviamente tutto è basato sul fatto che io mi ricordi qual è la versione più aggiornata, ma non mi sono mai dimenticato: solitamente una volta fatte le configurazioni sul PC le riporto subito sulla radio e viceversa quando torno dal campo con qualche modifica effettuata in loco, riporto subito il setup sul PC.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 15, 14:33   #7542 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Quoto tutto al 101%. Faccio anch'io così, ma mi sembrava strano ogni volta dover ricopiare tutto anche quello non modificato. Pensavo di essere io a non aver capito come fare. Bene allora via così.
Comunque in un precedente post scrivi:
Comunque da Companion puoi gestire facilmente i singoli modelli aprendo due file in parallelo e spostando i modelli da un file all'altro con un semplice drag and drop.
Ecco io questo non lo riesco a fare bene perché mi riesce dai modelli della radio a quelli su Companion poi mi chiede di salvare e se salvo va tutto bene. Quando lo faccio da Companion alla radio non riesco a salvare la modifica sulla radio. Puoi spiegarmi il fatto?
Claudio
Ultima modifica di 622090 : 25 giugno 15 alle ore 14:41
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 15, 16:24   #7543 (permalink)  Top
L'avatar di alex1974
Data registr.: 10-01-2006
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Claudio
Alla fine schiacci il terzo bottone a sx scrivi salvataggio sulla radio? (deve rimanere una sola scheda da scrivere)
IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1
Ultima modifica di alex1974 : 25 giugno 15 alle ore 16:30
alex1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 15, 18:54   #7544 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
E' proprio qui che non capisco vuole solo i file .bin e non i file .eepe ma i miei modelli salvati sono in file .eepe. Perdonate la mia ignoranza informatica.
Comunque ho sempre risolto con la procedura primi tasto a sn "scrivi modello e impostazioni sulla radio"
Claudio
Vecchio 25 giugno 15, 20:53   #7545 (permalink)  Top
Claudio
Infatti i modelli sono incorporati dentro e non si possono estrarre li e il problema per quello copi oppure cancelli e rimetti tutto il file non i modelli. .. singolarmente. .. forse si arriverà in futuro. .
Vecchio 26 giugno 15, 10:18   #7546 (permalink)  Top
Data registr.: 17-06-2015
Residenza: Milano
Richiesta d'aiuto
Salve a tutti....sono nuovo del forum e vi seguo da un po di tempo.
Ho un problema con la mia Taranis Plus, che non ho riscontrato avere in comune con altri utenti qui sul forum.
Probabilmente nelle vari aggiornamenti ho fatto qualche pasticcio.
In conclusione, quando collego la radio al pc, con i trim verso l'interno e il tasto on, la radio inizia a vibrare e il display si accende col colore blu.
La radio viene vista, riesco a salvare il file log del variometro, ma la radio sembra si "smonti" dalle vibrazioni che cessano solo se stacco la radio e la spengo......
Per il resto funziona tutto perfettamente.
PS. Su Open TX la spunta è su Taranis Plus...
Grazie a tutti
giorgio51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 15, 10:40   #7547 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giorgio51 Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Ciao di solito succede quando sbagli firmware mettendo quello della non plus prova a ri mettere il firmware pero seleziona la plus nelle impostazioni..
ops non avevo letto bene..
Vecchio 26 giugno 15, 11:00   #7548 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Credo che il mio problema sia ben più grave di una semplice spunta....è da un po che cerco, ma non ho trovato niente di problema simile al mio...
Per di più, non so se mi perdo qualche messaggio dalla radio, perchè niente è visibile dal display della radio.....
Vecchio 26 giugno 15, 11:09   #7549 (permalink)  Top
hai provato a rimettere le cartelle originali nella radio?
Vecchio 26 giugno 15, 11:35   #7550 (permalink)  Top
Residenza: Milano
...purtroppo non ne ho fatte una copia all'inizio da nuova....
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:51.
