Vecchio 14 giugno 15, 17:42   #7431 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da Arrenvs Visualizza messaggio
Manca il link per scaricare ersky. E poi si fa riferimento ai possibili danni che si possono fare ma non so capisce, poi nessun altro ne parla di questo metodo, vorrei capire se è fattibile o se spendere 30 euro in cavi o aspettare che esca open tx con la possibilità di aggiornare tutto da lì... Io devo aggiornare il firmware delle rx x8r
Nel video linkato nel thread è spiegato bene tutto e il video spiega anche dove scaricare ErSky. Se ne è parlato in diversi post e nel thread linkato sopra. È un metodo utilizzabile. In attesa del cavetto che avevo ordinato io l'ho utilizzato senza problemi. Come scritto nel thread non è difficile ma è un po' macchinoso e bisogna seguire per bene il video.
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 15, 18:31   #7432 (permalink)  Top
L'avatar di varzi
Data registr.: 30-09-2014
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Nei forum stranieri sta girando una versione modificata di OpenTX con integrata la "maintenance mode" per aggiornare il firmware dei dispositivi sbus:
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=6847
Saluti
varzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 15, 21:58   #7433 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a Nikos
Domanda:dato che con gli switch,una modalità esclude l'altra e avendo configurato l'x8r in modalità 16 canali(8 in sbus con la naza),ho finito gli switch o quasi,mi chiedevo...
Se io volessi per esempio far partire le luci che sono sotto un canale(attraverso il famoso interruttore rc di hobbyking) senza passare da uno switch,ma attivando il canale ad esempio facendo una pressione lunga sul pulsante menu,lo posso fare?Cioè è assurdo consumare uno switch per fare un lavoro del genere e perchè in posizione"luci",escluderei magari un'altra cosa che mi serve..
Oppure potrei sostituire uno switch a 3 vie qualsiasi sulla radio con 3 pulsanti per attivare 3 canali diversi?
---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Nikos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 15, 22:51   #7434 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Nikos Visualizza messaggio
Perdonami, ma il discorso del premere il tasto menu per attivare un canale manco lo leggo.. O ho capito male io?
Cmq anche io non sprecherei uno switch per le luci.. Piuttosto le metto sotto un interruttore logico..
Scusa la domanda da curiosone, ma come hai fatto ad occupare i 16 canali??
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 15, 07:06   #7435 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Come faccio con un interruttore logico? Te l'ho spiegato sopra come ho fatto. Che poi non ho finito i canali ma gli switch...
Vecchio 15 giugno 15, 08:25   #7436 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Puoi usare i trim, se non ti servono, puoi usare combinazioni di switch (per switch immagino tu intenda gli interruttori/deviatori a levetta che sono sulla radio e non gli switch logici), puoi usare un potenziometro come selettore, discretizzandolo ad esempio a blocchi di 20 step... insomma un po' di fantasia e puoi fare tutto quello che vuoi.
Ad esempio già con due interruttori a tre posizioni hai 3x3=9 combinazioni e se ne aggiungi un altro arrivi a 27! Potresti usare una specifica combinazione di questi interruttori per decidere cosa attivare e poi attivarlo con un altro interruttore.
Ma che devi accendere un albero di Natale?
Comunque stai facendo un po' di confusione tra ingressi ed uscite. Uno switch (logico o fisico), uno stick, un potenziometro, ecc. sono ingressi; i canali sono le uscite. Quindi quando dici attivare le luci tramite un canale è quello che immagino fai con tutte le luci, ma il tuo problema da quello che ho capito è attivare il canale e questo lo puoi fare attraverso un qualsiasi tipo di input (logico, fisico, manuale o automatico).
Non devi far altro che usare quello che hai per "crearti" altri input, come nell'esempio che ti ho illustrato.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 15, 10:25   #7437 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Per esempio :ho la levetta tutta a destra della radio, che è un pulsante a tutti gli effetti perché non rimane in posizione. Come potrei fare per assegnare una seconda funzione ad un qualsiasi input (levetta, potenziometro o quello che volete), che quando tiro il pulsante di cui parlavo prima, mi faccia passare ad una seconda funzione?
Invece se volessi disabilitare i trim(come dicevi tu) e utilizzarli per altri scopi (tanto con la naza sono inutili)?
Vecchio 15 giugno 15, 11:10   #7438 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
la levetta a molla la puoi gestire come preferisci, ad esempio puoi farla funzionare come switch rotativo sequenziale a N posizioni, a tal proposito avevo postato un esempio di configurazione nel treddo degli esempi di opentx
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 15, 11:25   #7439 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Saresti così gentile da passarmi il link? Mentre per escludere la funzione principale dei trim come si procede?
Vecchio 15 giugno 15, 12:05   #7440 (permalink)  Top
Immagini: 3
Mi sembra si disabilitino nella schermata delle fasi di volo. Per usarli, li trovi direttamente insieme agli altri input.
Io, per esempio, uso il trim dello stick del gas per far partire/fermare i timer, tanto sullo stick del gas non lo uso.
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:36.
