13 giugno 15, 15:26 | #7411 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Chiavari (GE)
Ho costruito il modulo FUC3 a S/PORT ora mi sapete dire come fare il downgrade della ricevente? uso la porta s.port della ricevente e i contatti della taranis dove va il modulo esterno? grazie |
13 giugno 15, 16:00 | #7412 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2014
Ma intendi questo: FrUSB-3 (FUC-3)-products Se si direi che non sarebbe male se facessi un bel tutorial su come fare! | |
13 giugno 15, 16:06 | #7413 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Ovvero un diodo, un pinhead femmina e un cavetto da servi.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
13 giugno 15, 16:13 | #7414 (permalink) Top | |
@Bunny La procedura da seguire per l'aggiornamento del firmware dovrebbe essere questa: Come fare - How to Pagina Download-FrSky Electronic Co., Ltd. Download PDF con istruzioni per l'aggiornamento: http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=121 | |
13 giugno 15, 16:21 | #7415 (permalink) Top | |
Se hai preso una radio 2015 aggiorna anzi le riceventi (se sono serie X). Attenzione alle radio downgradate, se succede qualcosa di storto, può essere una buona scusa per una rivalsa da parte dell'assicurazione. Voi non potete, ma un centro di assistenza può facilmente verificare la conformità del firmware del modulo rispetto all'omologazione. Poi FUPCCVP
13 giugno 15, 23:59 | #7417 (permalink) Top |
| Peccato che così facendo hai invalidato l'omologazione delle riceventi.
14 giugno 15, 01:41 | #7418 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2008 Residenza: Provincia di Varese
Ma non si dovrebbe poter aggiornare le rx senza bisogno di cavi usando il software ersky come spiegato in questa guida? :http://www.baronerosso.it/forum/radi...-v1-8-1-a.html Però il software non lo trovo da quel link... Che dite si può fare? |
14 giugno 15, 10:07 | #7419 (permalink) Top |
lo trovi nel forum che indica il link stesso per Romoloman il processo è reversibile ? Posso sempre aggiornare le riceventi in modalità EU... con lo stesso procedimento ? Giusto Per il modulo interno alla radio è obbligatorio il cavo usb e pc o posso usare il sistema delle riceventi Grazie |
14 giugno 15, 10:30 | #7420 (permalink) Top | |
bastano negativo e segnale S/PORT Collega il negativo al pin 5 (quello più in basso) del modulo esterno e Il segnale S/PORT al pin 4. Avvi il programma: selezioni la com port selezioni il file per il modulo accendi la radio senza allarmi (il programma trova il modulo) e fai l'aggiornamento. Ogni aggiornamento è reversibile.
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
