Vecchio 13 giugno 15, 02:06   #7401 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Arrenvs Visualizza messaggio
Ma comunque servono entrambi? col primo aggiorno la tx e col secondo la rx?
No servono entrambi per aggiornare sia TX che RX...
Ma il secondo si può fare in casa...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 giugno 15, 08:46   #7402 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Chiavari (GE)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
per farsi il secondo cavo e fare il downgarde delle riceventi è sufficiente un cavo servo un diodo e uno strip femmina vero?
il tutto si aggiorna tramite sport della ricevente e collegare ai pin del modulo della trasmittente '
confermate
grazie
Bunny_71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 15, 08:50   #7403 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Bunny_71 Visualizza messaggio
confermate
grazie
Si, comunque da un punto di vista strettamente legale, il downgrade non sarebbe del tutto legittimo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 giugno 15, 09:06   #7404 (permalink)  Top
io non ho il cavo usb per aggiornare la tx e' possibile costruirselo o necessariamente bisogna comprarlo ?
e' possibile usare quello per l'aggiornamento del modulo esterno per tranis della ORANGE ?
In seconda battuta è possibile bloccare sia ricevente che tx o entrambi gli aggiornamenti in caso di casini sono reversibili ?
grazie
Vecchio 13 giugno 15, 10:12   #7405 (permalink)  Top
Adv Moderator
grazie
Il cavo usb dubito tu possa costruirtelo
Il cavo per le orange non so, mai avuto uno e comunque non è garantito
Sebbene esistano delle protezioni il blocco dell'upgrade di un firmware non è mai una buona idea.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 giugno 15, 15:27   #7406 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2014
Residenza: Trieste
carbonio e antenne
ieri collaudo dell'aliante da termica con x8r, snsore lipo e sensorer vario high percision! UNA FAVOLA!
ora vorrei metterlo anche su un aliante con fuso in carbonio, pensavo alla x8r , ma l'antenna pcb non può andare bene
perciò, sulla x8r cambierei l'antenna, ma quale metto? hovisto da hk che ci sono da 15 cm, 40 cm o 60cm!
quali mi consilgiate?
stefano
stefanoba83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 15, 15:31   #7407 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da stefanoba83 Visualizza messaggio
stefano
in linea di principio, più corta è meglio è, ovviamente nei limiti della possibilità fisica di montaggio
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 giugno 15, 15:34   #7408 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
quindi la 15 cm, ho due fori sulla fuso per far uscire i fili a 90° sopra la fuso, penso che usciranno almeno 7-8cm dalla fuso, può andare bene?
Vecchio 13 giugno 15, 15:43   #7409 (permalink)  Top
Adv Moderator
Direi di si, io normalmente li faccio uscire dentro dei bowden per evitare che con l'aerodinamica si schiaccino sulla fuso.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 giugno 15, 16:19   #7410 (permalink)  Top
L'avatar di pizzaflight
Data registr.: 13-11-2012
Residenza: novara
ciao a tutti
per Romoloman: sono da poco taranista anzi un contento taranista, sto imparando a conoscerla seguendo i tuoi suggerimenti ma ho una curiosità per ottenere la luminosità arancio sullo schermo su cosa si deve agire? grazie ferdinando
l'importante è pensare alla caducità delle cose.
pizzaflight non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:09.
