Vecchio 04 giugno 15, 09:31   #7251 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
A quanto dovrebbe arrivare un pacco da 8 completamente carico?
Ieri sera ho messo in carica nella radio a 10.3. Il led ha lampeggiato brevemente e poi è diventato fisso.
Stamattina lampeggiava lento e la batteria era a 10.7..
8 x 1,45v = 11,6 v
Il led a fine carica deve spegnersi, non è normale che dopo essere diventato fisso ritorni a lampeggiare come non é normale che dopo una notte di carica il tuo pacco sia passato da 10,3 v a 10,7 v.
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 15, 11:03   #7252 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
in effetti dovrebbe... ma è mai diventata accesa fissa ?
Si
all'inizio ha lampeggiato 3-5 secondi, poi è divantata fissa.
l'ho lasciata là tutta la notte, partendo da 10,3V
questa mattina alle 7,30 era lampeggiante lenta con battteria a 10,7V.
L'ho rimessa in carica, oggi vedo quando rientro.
p
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 15, 12:55   #7253 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Si
p
tu fai quel che vuoi! ma l'alimentatore della taranis è da 12V, 8 elementi nimh a piena carica considerando 1,5V a elemento arrivano abbondantemente a 12V, per cui io dico che sarà impossibile che il pacco si carichi!
per caricare quel pacco servirebbero almeno almeno 15-16V
poi VUPCCVP
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 15, 12:59   #7254 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
poi VUPCCVP
Il mio alimentatore della Taranis riporta 13V 0,5A..
Se poi viene scalato dal caricatore interno questo non so..
Vecchio 04 giugno 15, 13:01   #7255 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
anche fossero 13V sono pochi per un pacco a 12V ci vogliono almeno 4-5V in piu
Vecchio 04 giugno 15, 13:26   #7256 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Ni... con 13 a 12V ci dovrebbe arrivare la perdita di voltaggio è minima intorno a 0,4V (è un circuito LDO)
sta di fatto che vorrei capire a quanto caricano con un caricabatterie normale.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 giugno 15, 14:33   #7257 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Oggi torno dal lavoro, vedo a quanto è arrivata.
Scarico a 1,1V e ributto in carica con la radio e vi faccio sapere.
Al limite che sia possibile attaccare un alimentatore da 15V sullo spinotto della Taranis?
Vecchio 04 giugno 15, 14:46   #7258 (permalink)  Top
Adv Moderator
Continuo a non capire....
non pensi che se una cosa è stata progettata in quel modo debba lavorare in quel modo ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 giugno 15, 14:58   #7259 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Romolo, non capisco molto di elettronica.
Ma spesso alcune attrezzature elettroniche hanno dei range di funzionamento.
Se è per questo quando mi è arrivata la Taranis montava il pacco batteria a 6 celle credo 600mAh (non sono sicuro)
Adesso sembra si possa caricare fino a 8 celle a 12V.
Quindi un minimo di flessibilità nel caricare la radio credo ci sia.
Mi chiedevo se tale flessibilità è anche nell'input del trasformatore.
Tutto qui
Vecchio 04 giugno 15, 15:06   #7260 (permalink)  Top
Adv Moderator
Tutto qui
La radio arrivava con 800 ma poteva caricare anche batterie da 2000 solo più lentamente. Cambiare voltaggio vuol dire vedere se i condensatori sono di voltaggio giusto, se non mi sbaglio sono da 16V quindi con 15V si è un po' al limite.
PS Una cazzata l'ho scritta anche io...
Ci sono due regolatori dentro la radio
Uno è quello della MainBoard che è switching l'altro è quello del modulo che switching non lo è
PS2 con il pacco da 2000 da 6 celle ci volo 15 ore ininterrotte, che necessità ci sia di uno da 8 è dall'inizio che te lo chiedo.. L'unico caso è con moduli esterni un po' vecchiotti.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:33.
