![]() | #7241 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Il problema a mio giudizio è che se per sbaglio una di quelle saldature ti cede o una batteria schianta di colpo per i danni subiti durante la saldatura, sputtani un aereo di sicuro più costoso di un pacco batterie... Ne vale la pena ?
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #7242 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Sicuramente no. Ma le eneloop con tab non si saldano? Cmq oramai fatto il pacco, confido nella buona sorte. 8 stilo AA ci stanno. Basta togliere il neoprene sullo sportellino e sostituire con un po' di gomma piuma sottile che non sbatocci in giro. Ora è sotto carica. Vediamo se va. Fatto il pacco ho provato a piegare leggermente le serie per vedere se la saldatura tiene e non han dato segno di cedimento. Controllate 2 a 2 buttano fuori 2,5V. Il pacco in serie da 8 10,4V. Ciao e grazie |
![]() | #7243 (permalink) Top |
| saldi i tab fra di loro magari con una piccola ripiegatura... La probabilità che mollino è nulla e le batterie non vengono scaldate. Onestamente io sulle batterie del cinese ho qualche perplessità: In generale vanno bene, ma ce ne è una ogni tanto che crepa/si scarica rapidamente senza ragione. Per i modelli e per la radio uso solo eneloop e fra l'altro da 2000. Evito come la peste le 2500, hanno meno cicli di carica/scarica e mi sembra che reggano meno forti correnti, magari nella radio vanno ma nel modello ????
![]() | #7244 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sulle Eneloop 2000 vs 2500, a ribadire quanto hai già detto (ultimo capoverso in fondo alla pagina): Why Eneloop and Powerex? e se questa proprietà vale sulle Eneloop, immagino che valgano anche sulle batterie di altre marche. Anch'io vado solo di Eneloop 2000. | |
![]() | #7246 (permalink) Top |
A quanto dovrebbe arrivare un pacco da 8 completamente carico? Ieri sera ho messo in carica nella radio a 10.3. Il led ha lampeggiato brevemente e poi è diventato fisso. Stamattina lampeggiava lento e la batteria era a 10.7.. |
![]() | #7247 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Inviato dal mio Xiaomi Note
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita | |
![]() | #7248 (permalink) Top | |
poi lo ricarichi nella radio e ripeti l'operazione.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #7250 (permalink) Top |
| in effetti dovrebbe... ma è mai diventata accesa fissa ?
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
