Vecchio 29 maggio 15, 13:01   #7181 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Se uno volesse una telemetria base (solo lipo) con una rx economica, basterebbe prendere una rx della serie D ed un sensore tensione analogico (che poi è quello che ho io sul DLG).
perche serie D che ormai sono in via di estinzione?
secondo me una x6r è un ottimo compromesso, 6 canali pwm e fino a 16 in sbus, ingresso analogico, e supporto telemetria s.port
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 15, 19:05   #7182 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Data l'esigua differenza in termini di prezzo tra la x6 e la x8, se le dimensioni lo consentono meglio prendere la 8 canali, è più versatile.
Più che altro, non ho capito una cosa: il decoder da pwm a sbus ne serve uno per servocomando oppure no?
Inviato dal mio Xiaomi Note
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 15, 19:08   #7183 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
ho detto la x6 perché ha l'ingresso analogico, mentre la x8 no, o meglio ce l'ha ma solo per l' alimentazione interna...
di decoder al limite sara sbus to pwm, ad ogni modo non ne serve uno per ogni servo, in genere sono a 4 uscite, ma probabile ne esistano anche a 8, ad ogni modo si possono collegare più decoder in modo da avere le uscite che servono, in alternativa servi sbus
Vecchio 29 maggio 15, 19:18   #7184 (permalink)  Top
Ok, grazie per il chiarimento!
Vecchio 30 maggio 15, 20:04   #7185 (permalink)  Top
L'avatar di alex27riva
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: Varese
Per ripristinare la EEPROM da un backup devo fare "flash firmware"?
Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
alex27riva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 15, 21:35   #7186 (permalink)  Top
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Ciao a tutti. Ho un problema con la taranis plus. Oggi collaudando un modello dopo due voli in cui dovevo trimmarlo ci siamo accorti che agendo sui trim i servi non si muovono. In pratica per regolare di fino in volo il comando non lo esegue anche se la scala dei trim avanza facendo i vari bip. Ho guardato assieme ad un'amico che c'e l'ha da un po ma nemmeno lui non ha capito il perché. Provata per curiosità su un'altro modello anche qui i trim non muovono i servi. Che cosa può essere?
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 15, 21:43   #7187 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2014
Originalmente inviato da aleo1981 Visualizza messaggio
Ciao, probabilmente il passo dei trim è impostato su "fine"
devi andare nella configurazione del modello e nella riga del "passo Trim" cambiare impostazione.
leggi il manuale openTX per capire quale è meglio per te e fai alcune prove
Danifly80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 15, 23:02   #7188 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Probabilmente hai flaggato NO-Trim nel mix...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 maggio 15, 23:08   #7189 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Invece è la prima cosa che ho guardato. Ed è attivo. I servi proprio non si muovono nemmeno di un millimetro quando agisco nei trim invece la radio del mio amico agendo sui trim si vede proprio il servo muoversi
Vecchio 31 maggio 15, 01:04   #7190 (permalink)  Top
Adv Moderator
Scusa mi passi la tua eeprom ?
Cosa vuol dire è attivo ? che c'è la spunta ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:42.
