28 maggio 15, 22:14 | #7171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2012 Residenza: Brescia
ma le caratteristiche del servo consigliano 6volts. Spec. Model: D-MG16 (Digital/metal gear) Weight: 18.8g Torque: 2.9kg @6v Speed: .08sec Voltage: 4.8 to 6v Size: 29 x 11.2 x 29mm Gear: Metal Note* This servo is not to be used with Gyro's. | |
28 maggio 15, 22:31 | #7172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Napoli
Non voglio altri accrocchi hardware per prelevare l'Rssi in pwm.. già ne ho troppi Ma chiedevo prima: Ho ancora il firmware originale e non ho un menù dove posso gestire gli input. Se aggiorno all'ultimo Opentx avrò la pagina di gestione Input? I modelli salvati saranno ancora compatibili? Ultima modifica di Chode : 28 maggio 15 alle ore 22:41 | |
29 maggio 15, 01:09 | #7173 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2014 Residenza: Napoli
dopo la tua dritta ho fatto la configurazione che funziona perfettamente. Ma il fatto che funzioni non significa che sia fatta da "manuale" e che impegni meno risorse possibili...deformazione professionale! Essendo più che neofita con la Taranis, puoi dare un occhio a questa configurazione e dirmi se potrebbe essere fatta in un modo più corretto? ho lasciato solo la configurazione del ch. di riferimento ed L1 azionato da SF con una disattivazione dopo 5 secondi. Grazie mille Luc@ | |
29 maggio 15, 08:45 | #7174 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2013 Residenza: Castiglione delle Stiviere
Heyla!!! Ciao a tutti!! Queste giornate in cui non posso volare mi fanno venire voglia di provare e speriementare cose nuove................. E lo so che dovrei volare di piu' e pensare di meno............ ma ad ogni modo, stamattina mi sono svegliato pensando alla taranis. Mi sono informato, meglio non conoscendola, ed ho visto che e' davvero una signora radio! A tal proposito, da possessore di Futaba t10j, di cui mi ha deluso solo la parte esterna plasticosa, con le scritte stampate che si stanno cancellando (ma il e' un problema mio, maneggiando con la nitro), come potrei trovarmi con la taranis? Sopratutto la gestione del menu? Sbus lo conosco bene ed e' comodissimo, ma a livello di gestione? Tipo ad esempio so che futaba la corsa dei servi la fa da -100 a +100. Spektrum, ha un altro modo di "pensare" la logica della programmazione, ecc ecc... Taranis si avvicina a futaba in questo senso? Cosa molto importante, la gestione del segnale radio come funziona? Conosco la qualita' Futaba in senso stretto della qualita' del segnale rispetto spektrum, mentre invece su frsky com'e'? grazie mille!!! |
29 maggio 15, 08:57 | #7175 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
| FrSky X12D Inizio Commercializzazione a Giugno 2015? Citazione: frsky-rc.com • View topic - X12D Horus Timeline " Re: X12D Horus Timeline Postby Xu@Frsky » 2015-03-30 5:14 Andynormann wrote: News about Horus? ?? Hi, we plan to put it into the market in June this year, please be patient." Il post risale al 30 marzo. Giugno è alle porte. Strano che non anticipino nulla. Sarà slittata la data?...
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
29 maggio 15, 09:10 | #7176 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
A detta di molti, il protocollo ACCST di FrSky è uno fra i migliori in circolazione
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
29 maggio 15, 10:02 | #7177 (permalink) Top |
grazie mille delle info! Bene c'e' anche per mac! in questi giorni scarico e provo! grazie mille! L'idea di avere il modulino della telemetria inserito dentro la ricevente, e' cosa non da poco... O per lo meno mi sembra di aver capito cosi, giusto? non e' come futaba che ognisingolo pezzo di telemetria ti costa mica da ridere, come sensore temperatura, sensore tensione ecc ecc...? |
29 maggio 15, 10:27 | #7178 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'unica telemetria "gratis" che hai nella ricevente (dipende comunque dalla ricevente) è la tensione di alimentazione della rx stessa (quindi non quella della batteria a monte di un ESC) e la potenza del segnale ricevuto (RSSI). Se hai bisogno di altimetro, sensore lipo, amperometro, GPS, ecc. li devi comprare a parte e collegare alla ricevente. Per le rx della serie X la cosa è immediata, si collegano tutti in cascata e poi alla rx, senza bisogno di hub. | |
29 maggio 15, 11:15 | #7179 (permalink) Top | |
tutto cio per dire che i sensori frsky puoi comprarli, ma puoi anche farteli tu, cosa che con furtaba non potresti fare neanche nei sogni
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 29 maggio 15 alle ore 11:18 | |
29 maggio 15, 11:49 | #7180 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se uno volesse una telemetria base (solo lipo) con una rx economica, basterebbe prendere una rx della serie D ed un sensore tensione analogico (che poi è quello che ho io sul DLG). | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
