26 maggio 15, 15:25 | #7151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Grazie romoloman! | |
26 maggio 15, 16:15 | #7152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Napoli
È fattibile sta cosa... serve aggiornare a Opentx? | |
26 maggio 15, 18:34 | #7154 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
comunque si è fattibile, ma l'uscita rssi è in pwm a 3,3V, se il flip non gestisce direttamente questo tipo di segnale devi crearti un piccolo adattatore come questo, in modo da rendere l'uscita lineare 0-3,3V e probabilmente dovrai mettere mano al codice per avere un valore corretto, perché è facile che lui si aspetti un segnale tra 0 e 5V
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 26 maggio 15 alle ore 18:40 | |
27 maggio 15, 01:27 | #7155 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2014 Residenza: Napoli
Ragazzi mi date una mano? devo effettuare questa operazione: ho un servo sul canale 7 che viene comandato da uno stick. Se un interruttore si trova "SU", il servo funziona! se l'interruttore si trova "GIU" il servo si disattiva e fin quì ci siamo. Adesso l'esigenza è: quando abbasso l'interruttore a prescindere dalla posizione dello stick il servo deve andare in una data posizione e dopo un tot di secondi deve disattivarsi in modo che i movimenti dello stick non influenzi la posizione. Io sono riuscito a fare un mezzo accrocchio con i mixer regolando i valori di trim in base alla posizione di un interruttore, ma cetamente non è la giusta strada e poi non ho la temporizzazione. In che modo potrei procedere? switch logici? Luc@ |
27 maggio 15, 01:32 | #7156 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Aprilia
| Aggiornamento Taranis e rx
Ciao a tutti, dopo aver effettuato l'aggiornamento delle rx tramite il cavetto dei servi mi ritrovo una cosa strana su due elicotteri. Praticamente è come se si attivasse una miscelazione che muove il piatto in modo anomalo. E capitato a qualcuno? cosa potrebbe essere? E' possibile che l'aggiornamento del firmware della radio/rx influisca sui settaggi dei modelli oppure aggiornando la radio/rx viene sempre mantenuto il settaggio modello? A voi l'ardua sentenza R.
__________________ HELI: Hirobo Shuttle plus 2:::T-REX SPORT 450:::E-flite Bcx 3:::Eagle 3D:::Innovator Expert 3D:::Caliber 5:::F4u Corsair:::T-REX 500:::Easy Copter V 4.5 Colibri PRO:::Sport Cub |
27 maggio 15, 02:09 | #7157 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-04-2014
27 maggio 15, 10:31 | #7158 (permalink) Top | |
La motivazione di tutto questo è: Mi sono accorto che quando tiro i carrelli su, per via della posizione e per lo scavo fatto al carrello anteriore (non sono originali ma adattati), il ruotino sfiora il bordo dello scavo e a volte si inceppa. Non posso allargarlo e non posso fare modifiche al modello e quindi devo per forza risolvere con un escamotage! Momentaneamente ho impostato che quando tiro i carrelli su, l'offset del servo su canale 7 cambia facendo sterzare di fatto leggermente a destra il ruotino e non facendolo toccare nello scavo. Facendo in questo modo funziona tutto bene ma sono sicuro che c'è un modo più "pulito" per fare una cosa del genere. Vorrei inoltre che il servo su ch 7 si disattivi dopo che i carrelli sono stati richiamanti. Prima lo gestivo tranquillamente attivando e disattivando il ch 7 con lo switch che controlla l'apertura dei carrelli, ma avendo inserito una seconda riga su ch 7 che mi modifica l'offset prima di farlo rientrare, il servo rimane attivo durante tutto il volo. Luc@ | |
27 maggio 15, 13:41 | #7159 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Scusate la domanda forse sciocca, ma ho notato una leggera differenza fra i movimenti dei servi comandati dalla mia vecchia Hitec e la Taranis. Con la Hitec si muovono in maniera più fluida come se fossero comandati da un potenziometro mentre con la Taranis si muovono a piccolissimi scattini di pochi gradi ciascuno. Ovviamente la prova l'ho fatta sullo stesso modello con gli stessi servi. E' normale e se si perché questa differenza? Grazie Claudio |
27 maggio 15, 14:23 | #7160 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
