24 maggio 15, 21:25 | #7131 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
A volte posso sembrare duro o sarcastico ma fidatevi...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
24 maggio 15, 22:50 | #7134 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-10-2012 Residenza: roma
Di sicuro per quanto riguarda la Taranis di te mi fido ciecamente, letto tardi il tuo intervento altrimenti avrei desistito 😔 @fr33man ti sei salvato 😄😄😄
__________________ "...ma anche i miei eroi sono poveri si chiedono troppi perché..." Ju' lupe s'addomesteca ju' cafo' no! | |
24 maggio 15, 23:20 | #7135 (permalink) Top |
User |
Non so se l'ho visto in questo forum...in ogni caso,qualcuno ha provato questo? FrSky 6 Position Mode Switch Upgrade Aloft Hobbies Io ho la taranis vecchia con l'ultimo firmware che propone Companion,sapete se fuonziona lo stesso(dice che questo firmware è nelle plus)?
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! |
24 maggio 15, 23:36 | #7137 (permalink) Top | |
c'è da fare due saldature, ma funziona uguale, alla fine non fa altro che simulare un potenziometro
25 maggio 15, 01:47 | #7138 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2014 Residenza: Pomezia (RM)
| tensione uscita PWM X8R
ciao a tutti, non so se la cosa è stata già trattata nel forum ma dopo due giorni di ricerche non ho trovato nulla ed ho deciso di chiedere (del resto riuscire a leggere più di 7000 tread nn è semplice ): posso usare una delle uscite della X8R per comandare un'elettrocalamita a 5V 0.71A (qui)? oppure devo considerare di mettere un relay? se quest'ultima è l'unica soluzione, quali sono le specifiche del relay? grazie mille PS: se l'argomento è già stato trattato mi scuso e vi chiedo di inoltrarmi ai tread che hanno trattato la cosa |
25 maggio 15, 08:21 | #7139 (permalink) Top | |
Non puoi ne metterci un relè ne un elettrocalamita. Se vuoi comandare l'una o l'altro puoi usare un ESC da motori brushed e attaccare il carico al posto del motore.
25 maggio 15, 10:04 | #7140 (permalink) Top | |
Avere un altro ESC non mi va, mi sa che mi orienterò con usare un'uscita della FC grazie mille | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
