![]() | #7111 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2009 Residenza: monza,lissone
Allora: volo in fpv con mini quad molto scarno... Non avendo osd vorrei che quando la batteria arriva a 10.2v mi leggesse il valore ogni volta che varia di 0.2v; il voltaggio lo ricavo dalla telemetria della naze32 che si interfaccia con quella della frsky d8r-ii
__________________ L' importante è divertirsi 😎🎮✈️ |
![]() | #7113 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #7114 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Inoltre farei caso più che alla somma delle celle al valore della cella più bassa, se sotto carico scende sotto i 3.4V per evitare di danneggiare la batteria verrei immediatamente giù.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #7115 (permalink) Top |
Si no per quello hai più che ragione... Credevo ci fosse il modo di inserire una sola funzione che da un certo voltaggio in poi leggesse il voltaggio ogni volta che vi sia un tot di variazione. Tempo fa vidi un aliantista la cui taranis, ogni 50 metri di variazione di quota, leggeva l'altitudine.... Credevo si potesse fare una cosa del genere tutto qui!
![]() | #7116 (permalink) Top | |
![]() | #7117 (permalink) Top |
Grazie mille per la conferma! A logica immaginavo ci fosse il modo... Ora devo solo capire come impostarlo! A naso dovrei fare 2 CS. Uno che da un certo voltaggio ( per esempio 10.8 ) attivi il secondo CS con la funzione delta ( che non ho mai usato ed onestamente non saprei identificare :p ). Se come concetto mi confermaste che sia giusto ci studio un attimo sopra e vedo di tirar fuori qualcosa di buono! Grazie in anticipo. Tommaso.
![]() | #7119 (permalink) Top |
| FrSky Taranis - OT non consentiti
Forse ci sono! ![]() ![]() Che ne dite? ( alle superiori ero una chiavica in algebra ![]() In questo modo ogni volta che la lipo arriva a 11.2v e la tensione si alza o si abbassa di 0.1v mi legge il valore... Giusto?
![]() | #7120 (permalink) Top |
Moderatore | mi sembra ok
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
