23 maggio 15, 16:08 | #7101 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2013 Residenza: catania
| Info taranis
Ciao a tutti. Ho acquistato la radio lo scorso luglio e il multirotore a settembre... La radio uscito solo per farla sentire parlare a mia figlia che si diverte e il multi forse in settimana viene completato. Il tempo è poco e sto iniziando a leggere il manuale. Devo fare le prime impostazioni so che dovrei leggere parte del post per trovare le mie risposte ma forse neanche per luglio 2016 trovo tutto il tempo. Ho letto che facendo l'aggiornamento dato le ultime normative potrò avere dei problemi con la ricevente ho sbaglio. Potete per favore spiegarmi la procedura è l'ultimo software da istallare e se devo farlo anche sulla ricevente. Grazie a tutti e scusate la domanda banale. |
23 maggio 15, 17:48 | #7102 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Napoli
Ciao.. Domanda banale per gli esperti.. Dovrei creare un nuovo input Rssi-TX per ritrasmetterlo alla RX D4RII per avere l'rssi sul miniosd.. Ho la taranis non plus con il firmware originale e non mi fa creare un nuovo input (almeno non riesco). Devo aggiornare a Opentx? Se si, i modelli salvati con il vecchio firmware sono compatibili al 100% con il nuovo OpenTx? Aggiorno e basta? |
23 maggio 15, 18:01 | #7103 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
La D4RII ha direttamente l'uscita RSSI soprattutto se usata con l'uscita CPPM Download-FrSky Electronic Co., Ltd. E poi non sei tu a trasmettere alla D4RII l'RSSI ma la D4RII a trasmetterlo alla radio/modulo.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
23 maggio 15, 18:08 | #7104 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Ultima modifica di TermicOne : 23 maggio 15 alle ore 18:11 | |
23 maggio 15, 18:25 | #7105 (permalink) Top | |
Mi spiego meglio: D4RII (firmware 27ms) collegata in CPPM alla flip32 Vorrei avere l'Rssi oltre che sulla radio anche sul miniosd. Potrei collegare Rssi con una resistenza direttamente al chip dell'osd.. vero. Ma ho visto in giro che si può ritrasmettere l'Rssi dalla taranis alla d4rII per esempio sul Ch8 e associarlo all' Rssi in Cleanfligh, in modo da trasmetterlo insieme alle altre info telemetriche dell'OSD.. Esempio: Easy OSD RSSI for Flip32 and D4R-II | ChiefSpecialK Blog Grazie per l'aiuto | |
23 maggio 15, 19:44 | #7106 (permalink) Top | |
| info Citazione: Adesso non ho nessun adattatore o spinette per procedere all'aggiornamento dell'x8r Per non incorrere nel problema quale aggiornamento devo istallare sulla taranis. Poi in seguito per rientrare nei termini di legge preso l'occorrente aggiorno all'ultima versione e aggiorno la x8x | |
23 maggio 15, 19:58 | #7107 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-04-2014
23 maggio 15, 20:06 | #7108 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2009 Residenza: monza,lissone
Nessuno? 😔 sto volando con l'ansia di rimanere senza lipo 😭😭😭
__________________ L' importante è divertirsi 😎🎮✈️ | |
23 maggio 15, 20:06 | #7109 (permalink) Top | |
| info aggiornamento Citazione:
Forse ho trovato una vecchia basetta da servo per aggiornare la ricevente | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
