22 maggio 15, 12:22 | #7071 (permalink) Top | |
User | Citazione:
22 maggio 15, 12:35 | #7072 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2008 Residenza: Provincia di Varese
| non ho ben capito tutto quello che hai detto (sulla telemetria) ma mi fido. quindi se prendo delle x8r vado sul sicuro che saranno compatibili? vedo che ce una versione per le radio prodotte prima del 1/1/2015 e una per quelle prodotte dopo, e alcuni siti non indicano che versione ti stanno vendendo...
22 maggio 15, 12:45 | #7073 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-05-2012 Residenza: Cittadella (PD)
Se prendi china, mi sa che arrivano non conformi (se non specificato) Tu prendi quelle dopo 1/1/2015 (conformi ETSI) oppure cina e poi carichi il firmware ETSI Comunque c'è anche la versione X4R piccolina X4R-products | |
22 maggio 15, 12:48 | #7074 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
22 maggio 15, 12:52 | #7075 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quanto riguarda la compatibilità: non è detto che le rx che compri siano automaticamente compatibili con la tua radio, ma tutto si risolve con un upgrade/downgrade di firmware da una delle due parti a seconda della situazione che vuoi ottenere: firmware adeguato alla normativa EU o meno. Il problema che hanno evidenziato poco fa è che col nuovo firmware EU le riceventi della serie "D" non funzioneranno, quindi la scelta è obbligata. Mi sa che ti ho incasinato ulteriormente le idee... vatti a leggere il thread di TermicOne, ci sono una marea di informazioni utili. | |
22 maggio 15, 13:04 | #7076 (permalink) Top |
No no mi pare tutto chiaro grazie un ultima cosa : l'unica differenza fra le riceventi della serie X è sul numero di canali? quindi fra la X4R , x6r e x8r ? e che differenza cè fra X4R e X4RSB ? |
22 maggio 15, 13:13 | #7077 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La X4RSB ha 3 canali convenzionali o 16 su SBus La X6R ha 6 canali convenzionali o 16 su SBus La X8R ha 8 canali convenzionali o 16 su SBus Comunque tutte queste cose sono scritte sui manuali presenti sul sito FrSky: scaricateli e guarda da te le differenze perché c'è qualcos'altro anche riguardo le porte analogiche disponibili (es. sulla X6R). | |
22 maggio 15, 13:49 | #7079 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fai quello che vuoi, per carità, magari alcune scelte sono obbligate dal budget a disposizione, ma tieni presente che un sensore lipo può salvare la vita al modello. Metti anche questo sul piatto della bilancia. Riguardo alla domanda: da quello che ho capito io col firmware del modulo radio non-EU non dovresti avere problemi (ci mancherebbe altro!) mentre col firmware EU nuovo non dovrebbe funzionare. | |
22 maggio 15, 13:51 | #7080 (permalink) Top | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
