Vecchio 25 agosto 13, 14:05   #61 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da angelvideo Visualizza messaggio
No...Troppo tempo ... Non posso aspettare così tanto ...
Quindi l'alternativa per ricevere attualmente il voltaggio con X8R sarebbe quello di montare un sensore ?
Dovrei montare questo:
FrSKY Altimetro/variometro alta precisione | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Ed anche questo?:
FrSKY Lipo Voltage Sensor | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Ma non ha senso.
Se ti interessano anche gli altri sensori allora ci sta, altrimenti ti conviene prendere un'altra ricevente (che fra l'altro serve sempre).
Le tre riceventi telemetriche più comuni con il connettore A2 (per leggere facilmente la tensione della batteria) sono:
- D4R-II (quattro canali, leggerissima, ottima per modelli molto piccoli)
- D6FR (6 canali, leggera, un'interessante via di mezzo).
- D8R-IIplus (8 canali)
Costano tutte meno di 30 euro.
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 13, 16:56   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
C'è una cosa che per quanto ci abbia sbattuto la testa non sono riuscito a capire ed è relativa alle impostazioni dei trim nelle fasi di volo.
In Companion9x, nella sezione relativa alle fasi di volo, possiamo specificare l'entità di trim da dare ad un determinato stick oppure possiamo legare quel valore ad un valore già specificato in un altra fase di volo sempre relativo a quello stesso stick. Fin quì tutto bene, il problema che mi sono posto è....sulla Taranis come si fa ad assegnare i valori di trim per ciascuna fase di volo. Nella schermata posso: nominare la fase di volo, sceglierla assegnando uno switch, riferire i valori di trim alla fase stessa oppure ad un'altra fase mettendo al posto di RETA i valori da uno a 8 a seconda della fase a cui fare riferimento.....ma il valore di trim come lo specifico??? Se assegno alla fase 1 di prendersi il valore di trim della fase 2, quest'ultimo valore dove va specificato. In questo caso il menù della Taranis differisce un po da quello che appare su Companion9x.
Spero di non aver detto delle cavolate, chiedo solo per capire quanto mi sta sfuggendo
Allego le immagini visto che faccio sempre confusione con le parole
https://www.dropbox.com/sh/xqm2iae26...%20Taranis.jpg
https://www.dropbox.com/sh/xqm2iae26.../Schermata.jpg
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 13, 17:45   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2013
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
Ma non ha senso.
Ok, grazie mille...
Mi occorrono infatti almeno 7 canali e la possibilità di vedere il voltaggio del velivolo..
Quindi con la D8R-II plus vado tranquillo con Taranis?
Grazie ancora
angelvideo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 13, 18:55   #64 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Residenza: Belluno
Ok, grazie mille...
Assolutamente si, io ne sto usando più di una.
Chiaramente sei "limitato" agli 8 canali gestiti dalla ricevente.
Vecchio 25 agosto 13, 22:12   #65 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
forse torna utile a qualcuno,
sulla mia taranis ho messo una batteria lipo 3s, al posto della nimh, e ho impostato i seguenti valori come range di voltaggio 9-12,6V e come soglia di allarme 9,6V.
tengo a precisare che la lipo non puo essere caricata direttamente dalla radio, per cui per caricarla occorre toglierla e usare un carichino tradizionale, anche in caso di batterie lipo specifiche per tx.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 13, 23:51   #66 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2013
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Questo cambiamento come mai lo hai effettuato? Che autonomia avevi con la batteria "stock" ?
budfox77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 13, 01:24   #67 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Io con la batteria stock dopo la prima ricaricarica sono arrivato a 6 ore con ancora un 30% di carica.
Poi l'ho tolta per un pacco che avevo fatto in casa con le LDS di HK da 2400 mH. Ho optato per queste anziché le LiFe perchè così le ricarico direttamente in radio con il suo trasformatore.
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 13, 02:15   #68 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2011
scusate ma il sensore per le lipo funziona anche con le life?
mikoneo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 13, 09:11   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Milano
Quindi se ho capito bene una soluzione alternativa al mio problema del sensore FLVS-01 che non posso collegare direttamente alla x8r è quello di prendere la d8r-xp e collegarlo alla porta a2, ho capito bene? (anche se non credo dato che la porta a2 ha 3 pin e il sensore solo 2)
La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Turfnet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 13, 09:21   #70 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da Turfnet Visualizza messaggio
No, le porte A1 e A2 sono di per se dei sensori di tensione.
Leggono la tensione in ingresso (che però deve essere compresa tra 0 e 3,3 V).
Quindi vanno accoppiate ad un semplice partitore di tensione (sono 2 resistenze, vedi questo post: http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3777084 ).
La porta A1, se chiusa con un jumper, legge la tensione del bec.
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:38.
