11 maggio 15, 18:06 | #6961 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
11 maggio 15, 18:23 | #6962 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
12 maggio 15, 07:51 | #6964 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2010 Residenza: verona
Uhm vediamo.... Si...anzi no, Sì dai....no decisamente no. Aspetta....per me è SI! | |
12 maggio 15, 08:29 | #6965 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Scusate, qualche anima pia e illuminata potrebbe scrivere una breve guida in "maccheronese" per non addetti ai lavori in maniera da metterli in grado di capire i significati di: Firmaware Eprom Boot loader Kernel più qualcun altro che ogni tanto appare nelle discussioni. In rete ho letto spiegazioni troppo dotte. Grazie Claudio |
12 maggio 15, 08:48 | #6966 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
Pur non essendo né pio né illuminato... Firmware = programma (software) per un microcontrollore che solitamente viene memorizzato all'interno dello stesso microcontrollore. Eprom = memoria che mantiene i dati anche in mancanza di alimentazione; richiede un programmatore particolare e deve essere cancellata con una lampada ad UV; normalmente oggi si usano le EEProm che si possono scrivere e cancellare 'elettricamente' senza programmatori dedicati e senza l'uso di lampade UV. Boot loader = codice (programma) residente in modo permanente in un microcontrollore che permette di caricare nel microcontrollore un firmware dall'esterno senza utilizzare programmatori specifici, ma con una semplice linea di comunicazione seriale. Generalmente viene attivato all'avvio del micro (boot) selezionando una particolare condizione, ad es. un ponticello inserito o un tasto premuto al reset. Kernel = parte centrale (letteralmente 'nocciolo') su cui si basa un sistema operativo. per gli altri difficile sapere quali sono... Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
12 maggio 15, 08:57 | #6967 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-05-2012 Residenza: Cittadella (PD)
Lavorando in D8, creo comunque problemi a chi ha la radio aggiornata e lavora in D16? Mi pare di no, giusto? Altra domandina (x curiosità soltanto).... se trovo in vendita la scheda di ricambio della taranis plus, la posso inserire nella taranis normale e renderla plus? Ciao e buona giornata a tutti. Ultima modifica di auro_ff : 12 maggio 15 alle ore 09:04 | |
12 maggio 15, 09:05 | #6968 (permalink) Top | |
User | Citazione:
EEPROM: memoria non volatile sulla quale è scritto il firmware (ed altre cose). Boot Loader: il sistema operativo/firmware deve essere caricato in memoria e fatto partire al momento dell'accensione del dispositivo/computer: il boot loader si occupa proprio di questo. Kernel: un sistema operativo è composto principalmente dal kernel, che è il nucleo del sistema operativo, e da tool e programmi accessori. Il kernel comunica direttamente con le periferiche attraverso i driver e con i programmi attraverso delle funzioni particolari (chiamate a sistema). Il kernel, inoltre, coordina l'esecuzione dei processi. Linux è un kernel. Ubuntu ed Android sono due sistemi operativi basati su kernel Linux. Questo a memoria ed in maniera molto superficiale, se hai bisogno di ulteriori spiegazioni su Wikipedia trovi sicuramente una descrizione accurata di tutto ciò. | |
12 maggio 15, 10:23 | #6969 (permalink) Top | |
Claudio | |
12 maggio 15, 10:26 | #6970 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2014
Ciao a tutti, Vorrei chiedervi un aiuto perché non riesco a configurare una cosa come vorrei. Ho configurato un piccolo aereo (floater-jet), e vorrei provare ad usare i comandi esponenziali per alettoni e elevatore. Non sapendo però quale sia la quantità corretta di expo ho usato le variabili globali collegate ai due potenziometri s1 e s2, cosi da poter variare in volo le entità degli esponeziali. Dopo di che ho impostato un interruttore in modo che mi attivi o disattivi questa funzion, in modo che se ho problemi torno ai comandi lineari in un colpo solo. In piu ho configurato 4 suoni diversi, due sono per l'interruttore che dicono "modalità di volo normale" o "modalità di volo avanzata". E altri due mi leggono il valore di expo impostato per i due potenziometri. Fin qui tutto bene, ho un solo piccolo problemino che non influenza il funzionamento ma mi disturba leggermente I valori delle due variabili globali vengono letti solo a condizione che l'interruzione sia sulla modalità di volo avanzata e questo è il comportamento voluto; l' imperfezione sta nel passaggio da modalità normale ad avanzata. I suoni vorrei fossero detti nell'ordine giusto: 1- modalità di volo avanzata 2- valore gv1 3- valore gv2 Invece vengono pronunciati prima i due valori di gv1 e gv2 e poi "modalità di volo avanzata" Non so proprio come cambiare questo ordine, pensavo dipendesse dall'ordine delle funzioni speciali ma anche invertendole non cambia. Avete qualche idea? Se serve posso postare il file del modello, grazie |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
