Vecchio 08 maggio 15, 22:34   #6921 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da halfi Visualizza messaggio
....abbiate pazienza ma ho qualche domanda :
1 - non sono riuscito a capire cosa cambia con la nuova normativa etsi en 300 328 ?
2 - il firmware open source della nostra Taranis ver. 2.0.15 e successive è in linea con la nuova normativa o non tocca la parte di trasmissione di frequenza quindi bisogna comunque "passare" per la release di FrSky ?
3 - quali sono i problemi di maggiore latenza che qualcuno segnala ?
4 - per aggiornare le riceventi è necessario lo specifico adattatore usb ?
5 - se uno non volesse cambiare le specifiche di trasmissione (radio acquistata nel 2014) è comunque in regola ?
6 - Tutte le nuove riceventi devono eventualmente fare il downgrade per poter essere bindate con la "vecchia" trasmittente ? Come si fa ?
1 - dal punto di vista dell'utilizzatore non mi sembra cambi nulla
2 - la nuova normativa riguarda il fw del modulo di trasmissione non di opentx
3 - non so perchè sono rimasto al vecchio fw
4 - puoi aggiornare le riceventi usando la Taranis con una procedura spiegata qualche pagina indietro
5 - io ho acquistato la radio e alcune riceventi nel 2014 e continuo ad usarle... e penso di essere in regola.
6 - per usare nuove rx con il "vecchio" fw sul modulo Taranis devi fare il downgrade come al punto 4
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 15, 22:39   #6922 (permalink)  Top
L'avatar di halfi
Data registr.: 08-02-2006
Residenza: Cernusco s/Nav.
Grazie e scusate nel caso alcune cose siano state ripetute.
Questa me la quoto da solo per utilità a chi ne fosse interessato.
Risposta : No, OpenTx non modifica le specifiche di trasmissione in RF, il modulo deve essere aggiornato manualmente usando l'adattatore (più modifica del cablaggio del connettore) e le connessioni presenti nel vano del modulo esterno (...quasi quasi non lo faccio !!!)
halfi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 15, 00:01   #6923 (permalink)  Top
L'avatar di grandecla75
Data registr.: 14-05-2014
Residenza: bergamo
piccolo problema con gli swich a 3 posizioni , dopo 3 mesi (sd ) va solo su due posizioni la terza devi tenerlo premuto, non lo uso e non ci sono problemi!
Ora è il turno del (sa) che uso molto spesso!!!
La mia domanda e: ne prendo 2 da Jonathan ugguali ma che portebbero avere lo stesso difetto... o forse è meglio prenderne 2 in un negozio di elettronica che forse sono di qualità maggiore?? Grazie.
grandecla75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 15, 00:09   #6924 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da grandecla75 Visualizza messaggio
Bah sono molto dubbioso che in un negozio di elettronica abbiano qualità maggiore.
Strano tuttavia in due anni che la uso non ne ho rotto uno e ti assicuro che gli switch li uso.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 maggio 15, 00:09   #6925 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
La scocca della taranis ha dei supporti per quegli interruttori specifici.. Non dico che nn ne trovi di uguali, ma presta attenzione a quando li acquisti.. Inoltre gli encoder o "potenziometri" sono difficili da trovare..
Cmq io ho avuto un problema simile al tuo.. Lo switc passava per le tre posizioni tranquillamente ma passando da su a giù (e viceversa) la levetta ruotava di 180 gradi..
Ho acquistato il ricambio da Jonathan e ho risolto subito.. Mai avuto altri problemi del genere..
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 15, 00:11   #6926 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Mi hai preceduto.. ;)
Aggiungo inoltre che io ho messo un encoder a sei posizioni su s3.. Moolto comodo, ma ho dovuto modificare l'incasso della scocca e fissare con colla a caldo..
Vecchio 09 maggio 15, 00:23   #6927 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Diciamo che magari era una partita fallata😆allora li ordino da Jonathan. Grazie a tutti.😀
Vecchio 09 maggio 15, 19:34   #6928 (permalink)  Top
L'avatar di Alanteo
Data registr.: 20-12-2014
Residenza: Mirandola
Modena Ferrara Mantova e provincia
Salve a tutti,
C' è qualcuno delle zone che ho indicato che utilizza e conosce la Taranis?
Se ci fosse la possibilità vorrei incontrarlo con la mia per scambiare opinioni e consigli.
GRAZIEEEE
ALAN
Alanteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 15, 20:21   #6929 (permalink)  Top
L'avatar di rodegt
Data registr.: 12-10-2010
Residenza: Campo
FrSky Taranis - OT non consentiti-uploadfromtaptalk1431192104317.jpgCiao ragazzi ho una taranis plus con ricevente x8r e telemetria con sensore batteria e variometro,il tutto montato su un f550. Ho anche installato un controller led a 433mhz comandato quindi da telecomando, cge accendo e spengo i led da remoto come potete vedere da foto.
Problema:
Mi è capitato per ben due volte con una scarica di batteria che la radio mi desse il messaggio "PROBLEMA ALL'ANTENNA DELLA RADIO". Avete idea di cosa possa essere?
Grazie!
rodegt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 15, 20:59   #6930 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da rodegt Visualizza messaggio
Allegato 327330Ciao ragazzi ho una taranis plus con ricevente x8r e telemetria con sensore batteria e variometro,il tutto montato su un f550. Ho anche installato un controller led a 433mhz comandato quindi da telecomando, cge accendo e spengo i led da remoto come potete vedere da foto.
Problema:
Grazie!
intanto,se non vedo male,posiziona le antenne a L cosi' una fianco all'altra perdi parte delle ricezione e non con la taranis ma con tutte le radio.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:18.
