08 maggio 15, 11:56 | #6901 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2011 Residenza: Brescia
Scuasate, ma con tutti questi post mi sono perso e non trovo più dove parlavate del nuovo firmware... Non ho ben capito cosa sia successo (credo a livello legale con la nostra radio). È meglio farlo l'aggiornamento o no? e se lo faccio che limite avrei rispetto ad ora (io l'ho acquistata a marzo 2014). Altra cosa se aggiorno il firmware e mi dovessi pentire, c'è la possibilità di fare un Downgrade dello stesso o questo viene in qualche modo bloccato? Grazie e scusate! |
08 maggio 15, 12:19 | #6903 (permalink) Top |
User | Eureka. Ma devi comprare il modulo esterno semplicemente per far funzionare delle nuove riceventi. A quel punto non costa meno comprare il cavetto ed aggiornare in maniera canonica le riceventi oppure usare il metodo del firmware alternativo dotato di modalità maintenance?
08 maggio 15, 12:23 | #6904 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
Queta è la cronaca..... | |
08 maggio 15, 12:25 | #6905 (permalink) Top | |
08 maggio 15, 12:28 | #6906 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Gli apparati acquistati prima della data del 31/12/2014 sono esentati dalla legge, quindi possono continuare ad operare come prima. Sta di fatto che se si vogliono usare nuove riceventi o si downgradano le stesse sotto la propria responsabilità (consentito parzialmente per ragioni di interoperabilità in alcuni casi) o si upgrada la trasmittente.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
08 maggio 15, 12:32 | #6907 (permalink) Top | |
08 maggio 15, 13:17 | #6908 (permalink) Top | |
In effetti subito dopo ho sentito Aviomotive (venditore e assistenza) per telefono ed essendo in garanzia mi ha spedito la schedina gratuitamente, però ho pagato le spese postali 7 euro mannaggia. Comunque cambiarla è stato un attimo. | |
08 maggio 15, 15:53 | #6909 (permalink) Top | |
Ma in definitiva cosa cambia dal firmware vecchio a quello nuovo? | |
08 maggio 15, 16:54 | #6910 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2014
| Problemi Log Telemetria Taranis Plus
Ciao a tutti, vi sottopongo subito il mio problema anche per sapere se è successo a qualcun altro. Ho una Taranis Plus ver Hw: A01, aggiornata all'ultimo firmware ufficiale 2.0.9.2 (non eu). da quando ho fatto questo aggiornamento i file csv non vengono più caricati da OpenTX. aprendo i csv con un editor di testo sembra che nelle righe dei dati manchi il separatore (la virgola) tra i valori di RSSI e A1. ho provato a modificare i file e risco a farli caricare da OpenTX ma i valori non sembrano corretti e qualsiasi dato si guardi ha picchi alti e bassi quindi forse il problema non è solo la mancata virgola ma anche la registrazione dei dati telemetrici. i dati istantanei i fase di volo sembrano essere corretti (gps e voltaggi vari). quindi credo proprio che sia un problema di registrazioni di dati. la microsd è una samsung da 8gb per quella fornita con la radio faceva parte di quelle difettose. la mia idea sarebbe quindi quella di tornare alla versione firmware ufficiale 2.0.9 che non dava problemi di telemetria tanto la mia versione hw della radio non supporta l'SWR, vi sembra la scelta corretta? come procedo per fare il downgrade del firmware? devo reimposstare tutti imodelli e le impostazione della radio o li conserva oppure si possono ripristinare i backup? ho provato a cercare ma non ho trovato la procedura di downgrade della taranis plus. se vi può interessare vi allego 3 file csv con i dati di telemetria per capire meglio quale è il problema. |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
