![]() | #6751 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2013 Residenza: Pompei (NA)
| Dual rate
Ciao a tutti, e' da un po' che sto cercando il modo piu' "corretto" di impostare il dual rate per il mio piccolo modello elettrico, viste le molteplici configurazioni della radio non ho ben capito se esiste una via migliore di altre per il dual rate, ovvero per configurare uno stick per aumentare la risposta delle parti mobili, grazie a chi mi dara' consigli. grazie in anticipo a tutti |
![]() | #6752 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2009 Residenza: trieste
Si.. Effettivamente hai ragione.. È meglio la curva.. Lo switch è comodo per fare qualche scatto e usi lo stick del gas e yaw per governare manualmente un gimbal per modificare le angolazioni della camera a piacimento..
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. ![]() | |
![]() | #6753 (permalink) Top |
Moderatore |
meglio ancora, sarebbe una curva associata a uno switch logico, che viene richiamato a sua volta da una particolare fase di volo, come ad esempio "alt hold"
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
![]() | #6754 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
| Potresti spiegarmi o linkarmi una guida su come configurare le fasi di volo e gli switch logici?
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework |
![]() | #6755 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
la fase di volo è abbastanza semplice,puoi considerare la fase di volo come un selettore, utilizzabile ad esempio nei mixer per richiamare particolari funzioni, esattamente come faresti con uno swich ![]()
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
![]() | #6756 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2014 Residenza: Trieste
| x8r e fusoliera in carbonio
Ciao a tutti, Son da poco possessore di una taranis,mai usata per ora, da qualche mese è dentro la sua valigia ad aspettare tempi migliori. Adesso che ho un aliante con fusoliera in carbonio vorrei installarci la x8r e acquistare vario e sensore lipo... La domanda è, c'è modo di utilizzare la x8r sulla fuao in carbonio visto che ha quei terminali enormi al posto del classico filo dell'antenna che invece avrei potuto fare spuntare fuori dai due fori già presenti per lo scopo ? |
![]() | #6757 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
Puoi sostituire le antenne con i "terminali enormi" con quelle standard, le trovi come pezzi di ricambio. Non devi saldare nulla perché sono a pressione.
__________________ https://www.youtube.com/user/IoSonoIlCondor | |
![]() | #6758 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Scusate, sto perdendo le ore a leggere i vari post e tutorial ma non ho trovato niente. Qualcuno mi può suggerire dove andare per capire la telemetria di base A1e A2, cosa vuol dire intervallo, spostamento. Sto cercando di capire come gestire gli allarmi per batt low e batt critt ma per ora sto solo affogando in un mare di dubbi. Grazie Claudio |
![]() | #6759 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
Ciao | |
![]() | #6760 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Imposti quindi i valori di batteria low e critical | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
