![]() | #6671 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
Come faccio a capire quando è carica la mia Taranis Plus? Sono 10 ore che in carica e il led verde non si è ancora spento...
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework |
![]() | #6672 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
Quando il led verde si spegne. Stai effettuando la carica con il suo alimentatore?
__________________ https://www.youtube.com/user/IoSonoIlCondor | |
![]() | #6673 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2011 Residenza: Sassari
![]() Il discorso fasi di volo io lo reputo importante perché, appunto, distingue i vari tipi di volo che ognuno di noi piloti potrebbe prediligere. In ogni caso le teorie son varie così come le regolazioni che si fanno sui modelli. Prendo in esame la tua predisposizione e ti chiedo: Quando stai su una determinata fase di volo, sia essa Idle-up 1 oppure 2, nel momento in cui attivi Hold (presumo che tu utilizzi lo stesso switch che utilizzo io cioè SF su), escludi automaticamente la fase di volo nella quale stavi operando??? La Hold è importantissima e deve avere la supremazia e la precedenza su tutte le altre fasi di volo. Comunque ti espongo come ho sistemato la mia radio: Modello Hirobo Shuttle Plus con OS 32, quindi Nitro Classe 30 con ciclico 90°. Pag. 3 Heli setup Tipo ciclico 90° tutto il resto inibito. Pag 4 Fasi di volo FV0 normal FV1 Idle-up 1 su switch SE posizione centro FV2 Idle-up 2 su switch SE posizione su FV3 Hold su switch SF posizione su Pag 5 Stick 4/32 Rud Ele Thr Ail Quindi Mode 2 Pag. 6 Mixer 12/64 CH1 Ail CH2 Ele CH3 Thr fase Normal (FV0) curva 1 motore === Thr fase Idle-up 1 (FV1) curva 2 motore switch SE centro (Sostituisce) === Thr fase Idle-up 2 (FV2) curva 3 motore switch SE su (Sostituisce) === Thr fase Hold (FV3) curva 8 motore switch SF su (Sostituisce) CH4 Rud CH5 Sensibilità gyro tramite switch SB (centro attivo AVCS) CH6 Passo Sorgente Thr fase Normal (FV0) curva 4 Passo === Passo Sorgente Thr fase Idle-up 1 (FV1) curva 5 Passo switch SE centro (Sostituisce) === Passo Sorgente Thr fase Idle-up 2 (FV2) curva 6 Passo switch SE giu (Sostituisce) === Passo Sorgente Thr fase Hold (FV3) curva 7 Passo switch SF su (Sostituisce) Premetto che con tutto il resto non ho lavorato: Variabili globali (a mio avviso su questo modello non sono necessarie) Switch personalizzati Funzioni personalizzate Ancora devo collegare i due potenziometri per la regolazione di fine del Passo/Motore in hovering (FV0 normal), più lo Switch per lo spegnimento motore e per finire la gestione del gyro che, ripeto, è collegato sullo switch SB la cui posizione centrale dovrebbe attivare l'AVCS e quindi sensibilità superiore al 50%!!! Ma un passo alla volta!!! ![]() Tutto qua!!! Grande Taranis, sicuramente sto sbagliando qualcosa ma sbagliando s'impara!!! Che mi dici, aspetto un parere Grazie Mille!!!! ![]() ![]() ![]() P.S. Oltre alla Taranis utilizzo Aurora 9. ![]()
__________________ Gavino Sedda Team Model Off Sardinya | |
![]() | #6674 (permalink) Top |
| si, uso l'alimentatore originale
![]() | #6675 (permalink) Top |
| Ancora in carica? Non si è ancora spento il led?
![]() | #6676 (permalink) Top | |
![]() Smanettandoci sopra e studiando sul manuale in maniera più accurata son riuscito a capire dove sbagliavo: semplicemente sulle righe di mixer che (nel mio caso) definiscono la fase di Autorotazione, escludevo le altre fasi (normal, idle-up 1 e 2), invece per far si che la fase Auto potesse subentrare su tutte le altre a prescindere, bisogna includere sulla stessa riga tutte le fasi attive compresa l'auto logicamente!!! Faccio un esempio: CH1 Ail CH2 Ele CH3 Thr fase Normal (FV 0) curva 1 motore === Thr fase Idle-up 1 (FV 1) curva 2 motore switch SE centro (Sostituisce) === Thr fase Idle-up 2 (FV 2) curva 3 motore switch SE su (Sostituisce) === Thr fase Hold (FV 0123) curva 8 motore switch SF su (Sostituisce) L'ultima riga include la fase 0, la 1, la 2 e la 3Auto.. Spero di essermi spiegato bene e perché no anche di essere utile comunque.. ![]() ![]() Ora procediamo con il resto....la strada è lunga.... ![]()
![]() | #6677 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2013
![]() Il gimbal completo lo prendo su HK Cina, per quanto dato che e' un difetto di produzione sarebbe stato piu' elegante che il rivenditore ci mandasse una raccomandata con 8 molle dato che noi ci prendiamo il disturbo di smontare e cambiarle.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
![]() | #6678 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-07-2014 Residenza: Venturina - Prov Livorno
Con calma comincio a cercare, sarà mia cura illustrarvi che cosa troverò. Grazie e a presto! | |
![]() | #6679 (permalink) Top |
| Bho tanto per fare ho mandato una email a quelli di frsky per chiedergli se gli gira di mandarmene un po' o hanno voglia di cercare una soluzione.
![]() | #6680 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2011 Residenza: Brescia
Ragazzi, qualcuno può aiutarmi con la mia Taranis? Ho acceso oggi la radio e il trim dell'elevatore non funziona più. Funziona solo in basso, ma non risale più. Tutti gli altri funzionano perfettamente e fino ad ieri sera funzionava anche questo. Ho spento la radio ed ora riaccendendola mi si è presentato questo problema. Help!!!! ![]() |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
