![]() | #6651 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
ero diventato matto per capire come mai se mettevo una fase di volo comandata da un interruttore direttamente dentro la riga del mix del canale (esempio alettoni) questi facevano dei salti quando accendevo la fase di volo, soprattutto se l'entrata e l'uscita erano rallentate. Se tu invece metti la fase nel canale fasullo (ch9) e viene accesa e modulata lì, ed il suo effetto viene quindi aggiunto alla riga del canale "vero" non hai più i salti.. Non mi ricordo chi me l'aveva spiegato, ma molto tempo fa qui o sull'altra discussione sulle nuove radio frsky Nel mio caso "SG non su" attiva il ch9 che a questo punto si aggiunge agli alettoni. le fasi di volo sono quindi cambiate da SD nelle tre posizioni, facendo variare GV1 nei valori 25-50-70 (peso da moltiplicare per MAX del ch9) Ultima modifica di pieri70 : 10 aprile 15 alle ore 15:50 | |
![]() | #6652 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2013 Residenza: Bologna
__________________ ciao, Ottavio. | |
![]() | #6653 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2014 Residenza: roma
| Grazie ...mi era giunta voce di un adeguamento .....dove trovo un link su queste variazioni rispetto alle versioni precedenti?.....non sono sicuro se cannibbalizzare l'ala fissa dove ho l'altro x8r o cercare di capire perche nn ho i valori di cell e cells pur avendo attacato il voltmetrino frsky
__________________ Phantom 2 no vision/ Tx video Immersion / pc ground station datalink 2.4 /mini iosd /goggles fatshark V2 /carbon props / sony fpvcam 600 linee/ Sj 4000 wifi/gimbal walkera g2 d/ Reptil aphid X8 homebuilt/Tarot gimbal T4 3d |
![]() | #6654 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2011 Residenza: Sassari
![]() ![]() Sicuramente una gran bella radio ma allo stesso tempo poco intuitiva (mio modestissimo parere personale). Forse sto sbagliando, o meglio, omettendo qualche passaggio fondamentale ma ho avuto una marea di radio e grazie a Dio non mi hanno mai dato così fastidio in fase di programmazione e settaggio di un modello!!! Tra l'altro sul manuale non c'è un esempio sulla programmazione elicottero. Fatte le fasi di volo fatte le curve fatto tutto quello che mi serve (un semplice piatto 90°), l'autorotazione in qualsiasi fase di volo si operi (normal, Idle-up 1 e 2) deve subentrare e disattivare la fase nella quale si stava operando, su tutte le radio è semplicissimo!!! Nel mio caso riesco a passare in autorotazione solo quando sono in normal, nelle altre due condizioni no!!! Chiedo gentilmente se qualcuno di voi mi può dare il link (su questo stesso topic) di qualcuno che ha già settato un eli nitro con Taranis con piatto 90° un servo!!! Grazie in anticipo dell'aiuto!!! ![]() ![]()
__________________ Gavino Sedda Team Model Off Sardinya | |
![]() | #6655 (permalink) Top | |
![]() | #6658 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2015 Residenza: Arona
Aggiorna sia X8 che modulo interno allo stesso firmware... Trovi una guida su YouTube. Devi usare il fw erSKY (non frSKY o openTX) per flashare la X8 senza utilizzare il cavo solitamente indispensabile. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ DJI Phantom 2 V2/Zenmuse H3-3D Gimbal mod. per H4/Hero 4 Black/DJI BTU/iOSD mini FrSKY Taranis X9D Plus/2212 1000kv motors/5812 HD 7"/ 200/800 mW FPV transmitter | |
![]() | #6659 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
| Sei riuscito a recuperare il resto della molla? Puoi provare a piegare un cerchio all'infuori per agganciarlo al fermo, io l'ho gia fatto due volte e per lo meno nel frattempo voli.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
![]() | #6660 (permalink) Top | |
https://youtu.be/jz6qnTsHcEE | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
