01 aprile 15, 23:44 | #6601 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| Interruttori..
Non so se si può e come si può fare... mi piacerebbe fare questo: 1. ho spostato l'interruttore a molla da SH A SF ..(ho invertito fisicamente la posizione nella radio) mi piacerebbe.. 2. avviare la fase lancio con l'interruttore a molla .. ma senza doverlo mantenere premuto.. 3. terminare la fase lancio con il comando a picchiare +100 ho letto un po gli interruttori logici ma mi trovo in difficoltà qualche idea grazie Gian |
02 aprile 15, 06:56 | #6602 (permalink) Top |
| Re
Risolto .... La soluzione era lì proprio dietro l'angolo .. Due fasi uguali la prima con l'interruttore sf la seconda con interruttore logico legato allo stick motore ... Grazie Gian ... Sono ben accette altre soluzioni .. |
02 aprile 15, 08:18 | #6603 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho collegato la disattivazione della fase lancio alla lettura a voce dell'altitudine, così ogni volta so a che altezza ho lanciato. Ovviamente se riesci ad infilare l'altimetro da qualche parte nella fusoliera.... | |
03 aprile 15, 00:11 | #6605 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
Che range devo impostare per la batteria stock della Taranis Plus?
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework |
03 aprile 15, 21:52 | #6607 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2012 Residenza: Melendugno - Lecce
| Filo motore
Qualcuno ha provato a impostare questa programmazione? Io ci ho provato ma non ci sono riuscito in una forma soddisfacente. Considerato che nella mia zona il vento è quasi sempre presente e anche in forma sostenuta, vorrei che in fase di atterraggio, di un modello aereo, il motore girasse al minimo - in percentuale relativa all'intensità del vento - regolabile manualmente tramite il potenziometro LS. Quindi mi piacerebbe che il comando throttle funzionasse da 0 a 25% tramite LR e dal 25 al 100% tramite lo stick. In questo modo lascerei un filo motore (motore che gira al minimo in base all'intensità del vento) e l'attenzione sarebbe indirizzata tutta all'assetto del modello e non della sua velocità. Inoltre un interruttore ne bloccherebbe il suo funzionamento (ma questo non è un problema). Grazie a chi mi potrà aiutare |
04 aprile 15, 00:17 | #6608 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
