Vecchio 17 marzo 15, 00:25   #6471 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
MAX è il "massimo" che puoi inserire.. Equivale sempre a +100..
Si è vero, ma attraverso la funzione peso puoi cambiare l'effettivo output del mixer che per esempio posso portare da 100 ad 80.
Io la uso per le diverse soglie di attivazione del governor e va egregiamente.
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 15, 14:20   #6472 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a Nikos
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Ma li è messa come sorgente.Non ho capito bene cosa sia anche se ho capito l'effetto...
---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Nikos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 15, 16:58   #6473 (permalink)  Top
L'avatar di Fr33man
Data registr.: 09-07-2008
Residenza: Ascoli Piceno
Invia un messaggio via ICQ a Fr33man Invia un messaggio via MSN a Fr33man
Spero che qualcuno mi aiuti ad uscire da questo piccolo rebus...
Ho impostato sullo switch SD, tre timer in countdown per tre batterie diverse che utilizzo sullo stesso modello.
Ma il timer in countdown non parte, parte solo quando disattivo lo switch e lascio impostato il timer nella pagina del modello.
Propio non capisco come mai...
Il timer si attiva con lo stick del gas....
Ho fatto un piccolo video per farvi capire al meglio ciò che vorrei....
Ultima modifica di Fr33man : 17 marzo 15 alle ore 17:03
Fr33man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 15, 19:03   #6474 (permalink)  Top
L'avatar di rodegt
Data registr.: 12-10-2010
Residenza: Campo
Ciao ragazzi non avendo trovato nulla con il pulsante cerca, chiedo a voi se qualcuno lo ha gia fatto:
Vorrei collegare una lipo 3s al posto della batteria esistente nella mia Taranis Plus. In che modo la posso collegare? Monto lo spinotto tipo bilanciatore sulla lipo ed il gioco è fatto? Grazie
rodegt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 15, 19:56   #6475 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da Nikos Visualizza messaggio
Nello specifico non ti saprei rispondere correttamente....quì molti ti sapranno rispondere correttamente.
Per come l'ho capita io e per come la uso, visto che non è un input da stick, è una funzione matematica. La caratteristica di questa funzione è assegnare al canale su cui agisce, un valore costante e in particolare il valore massimo che possa assegnarsi es. gas al 100%, servo a fine corsa, giroscopio sul massimo gain, ecc...
Se ho detto delle castronerie sarò felice di imparare....
Eli-Rhoss
Vecchio 17 marzo 15, 20:56   #6476 (permalink)  Top
L'avatar di gisante
Data registr.: 11-04-2014
Residenza: Vicenza
[QUOTE=Fr33man;4586817]Spero che qualcuno mi aiuti ad uscire da questo piccolo rebus...
[...omissis...]
Guarda: non ho elaborato una strategia per sistemare il problema... Ad ogni modo è normale che la Taranis si comporti così! Ho notato che nella schermata di configurazione hai specificato "MOs" come attivatore sia per il Timer1 che per il Timer2. Bhé: si da il caso che "MOs" significa proprio "attiva il timer quando lo stick del motore non è a zero"! In altre parole, temo che il temporizzatore non sentirà affatto le altre condizioni!
Altra obiezione: occhio che impostando, per esempio, "Set timer 1" per "SD-" il timer verrà sempre riscritto fino a che SD manterrà il valore "-".
Come risolvere il problema? Occorre studiare un sistema per associare alle azioni determinati interruttori logici che, tra le altre, possono essere temporizzati...
gisante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 15, 21:31   #6477 (permalink)  Top
L'avatar di Fr33man
Originalmente inviato da gisante Visualizza messaggio
gisante, intanto grazie per l'interessamento... ;)
Ho questa radio da neanche 10 giorni....
Forse è propio questo il problema, la posizione di SD che manterrà sempre il valore.....
come se il timer si resettasse in continuazione... giusto ?
Vecchio 17 marzo 15, 21:52   #6478 (permalink)  Top
L'avatar di gisante
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da Fr33man Visualizza messaggio
Penso proprio di sì anche se ti esorto ancora a provare perché, in realtà, non ho avuto modo di verificare direttamente sulla radio... E comunque tieni duro: all'inizio può sembrare problematica, la Taranis, ma è tutta impressione. Poi viene l'orgoglio...
Vecchio 17 marzo 15, 22:08   #6479 (permalink)  Top
L'avatar di gisante
Residenza: Vicenza
Ok: ho risolto il problema. Guarda come fare nelle immagini!
Vecchio 17 marzo 15, 22:16   #6480 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2011
Residenza: garbagnate milanese
Originalmente inviato da rodegt Visualizza messaggio
devi anche cambiare le soglie degli allarmi ...
gioart non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:48.
