![]() | #6401 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Ciccio ma hai dato uno sguardo qui? http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=295024 Impostare un elicottero flybarless è una cosa alquanto semplice con la Taranis....te ne accorgerai usandola e ti assicuro che non vorrai più tornare sui tuoi passi....basta un minimo di pazienza e dedizione.
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #6402 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
Reputo questa radio, passatemi il termine, cazzuta da bestia, ma non mi vorrei imbattere in calcoli di logica matematica perché onestamente non ce capisco nulla poi. Spero che il firmware di programmazione sia molto intuitivo | |
![]() | #6403 (permalink) Top |
Poi, tanto per dirtene una, non riesco a capire alcuni termini e il loro significato, che sulle altre radio non ho mai trovato. Ti faccio un esempio: il termine "peso". non so assolutamente cosa vuol dire e come deve essere modificato o se occorre inserire o no un valore. Poi ce ne sono altri. Mi piacerebbe capire ogni terminologia e capire bene cosa fare. Cosa devo andare a guardare? Il tread della Turnigy9x oppure companion9x? (so ad esempio che companion9x è diventato tx, ma non parla di tutto, dall'inizio) |
![]() | #6404 (permalink) Top |
Ho dato un occhio al link suggerito da te Eli-Rhoss, ma si parla spesso di variabili globali e funzioni matematiche. Cioè, la radio ti da un sacco di opportunità, ma occorre anche sapere cosa si va a fare e soprattutto saper programmare queste varibili e funzioni speciali, altrimenti è pressoché inutile... Ma non c'è una bibbia redatta dalla A alla Z? Ho scaricato il manuale di Jonathan, ma li danno per scontato un bel po' di robe
![]() | #6405 (permalink) Top |
Allora, mi sono un po' documentato... Ho letto qua e là. Ho notato che ci sono delle programmazioni, anche qui e forse forse piano piano ci si capisce qualcosa... FrSky Taranis - page 4 il discorso è anche, come diceva un utente in quel post... per fare delle programmazioni alla radio, devi sapere qualcosa di programmazione. A me infatti sembra un linguaggio di programmazione, fatto da funzioni logiche. Non c'è nulla di male, posso impararle, ma dove e da chi? Nel modellismo devi sapere cosa vai a fare con delle funzioni, per la sicurezza tua e di tutti. Si parla di linguaggi e funzioni tipo := ^ = max max- e tante altre. Dove capisco e dove imparo i termini e quello che fanno? Questo vorrei sapere, poi per il resto, una volta che so cosa vogliono dire e cosa vanno a fare, me la cavo da solo. |
![]() | #6406 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
Ma è un forum o WhatsApp? Non riesci a dire tutto in unico post? ![]() Studiati anche questi esempi, ce ne sono parecchi per elicotteri R/C Settings - Helicopters Ciao |
![]() | #6407 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
La logica di questa radio non è intuitiva ma semplicemente una logica da capire e in cui entrare per gradi. Eli-Rhoss t'ha indicato quel thread dove troverai esempi di configurazione anche di elicotteri, scaricateli e provali anche con Companion ![]() | |
![]() | #6408 (permalink) Top |
Ok, grazie mi documenterò a dovere! Ma in italiano (poi quello in inglese lo leggo con più fatica e lentezza) c'è solo il manuale che gira su Jonathan o altri, in modo da vedere bene questa logica? Sai, se devi ragionare, è meglio farlo nella tua lingua prima, così capisci meglio
![]() | #6409 (permalink) Top | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
