Vecchio 08 marzo 15, 22:21   #6371 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da rodegt Visualizza messaggio
avevo anche io alcuni dubbi. Credi che questo (salvo il tedesco) sia migliore?
https://www.youtube.com/watch?v=4GM14UaCis4
Mi spiego meglio.. non voglio dire che sia sbagliato fare come dicono in quei due filmati,
secondo me si sono solo complicati la vita inserendo curve..
L'unico punto che considero sbagliato è mettere in ordine di attivazione le fasi di volo GPS - Manual - Atti..
Semplicemente perchè se non sei esperto di volo con lampadari, rischi di spiaccicare al suolo qualche centinaio di eurozzi solo perchè il manual è una tipologia di volo che richiede molto controllo.. Ad esempio, il lampadario, non è detto che stia in howering al 50% dello stick come per le altre due modalità, anzi è poco probabile (di pende dal peso..) ..
Ad ogni modo, io ho semplicemente creato delle miscelaioni, attivate da interruttori e relative posizioni e poi, invece di usare curve, gioco con il peso di ogni miscelazione..
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 15, 22:45   #6372 (permalink)  Top
L'avatar di rodegt
Data registr.: 12-10-2010
Residenza: Campo
Hai ragione, si potrebbe proprio pensare di lasciare il MANUAL per conto suo magari in uno stick a parte. ma i valori li hai lasciati tutti a 100?
rodegt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 15, 09:22   #6373 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Si scusa.. Ho sbagliato di scrivere.. Il peso l'ho lasciato sempre a 100 mentre modificavo lo spostamento
Vecchio 09 marzo 15, 11:23   #6374 (permalink)  Top
L'avatar di rodegt
Residenza: Campo
Quindi in sostanza hai solo impostato gli switch con le varie modalità di volo e poi dalla naza hai messo la posizione giusta? Scusa le domande, ma vengo da un Walkera qr 350 Pro già tutto configurato😆
Vecchio 09 marzo 15, 12:45   #6375 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Si però fare un "cerca nella discussione" sul forum? Sforziamoci un pò per favore dai.
Va bè.. così è molto più semplice sec me, guarda canale 5 e 6 Hai GPS/ATTI/MANUAL su uno switch, e COURSE/Home sull'altro a fianco
Inoltre failsafe che ripristina qualsiasi impostazione e si attiva a richiesta.
Ovviamente i valori sono da verificare con l'Assistant della NAZA
A presto
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 15, 13:26   #6376 (permalink)  Top
L'avatar di rodegt
Residenza: Campo
Hai ragione,ma prima di disturbarvi ho cercato qua e la non trovando però spiegazioni chiare. Grazie mille! Provo queste impostazioni
Vecchio 09 marzo 15, 21:52   #6377 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a Nikos
E' possibile non utilizzare nessun potenziometro o interruttore su un canale,ma regolare semplicemente da radio?
Cioè per esempio se volessi correggere qualche grado d'inclinazione di troppo(di default) del gimbal,semplicemente cambiando offset di qualche punto per metterlo perfettamente parallelo al terreno,devo per forza assegnare un potenziometro?Cioè non lo posso lasciare in bianco il source?
---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Nikos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 15, 22:01   #6378 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Nikos Visualizza messaggio
Source o l'interruttore vuoi lasciare in bianco..
Un canale lo devi dedicare per forza se lo vuoi regolare dalla radio.. Uno Switch o pot nn è necessario se fai una calibrazione pre volo e basta..
Vecchio 10 marzo 15, 00:00   #6379 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Puoi usare una GVar.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 15, 01:16   #6380 (permalink)  Top
L'avatar di Cris79
Data registr.: 27-10-2013
Residenza: Cremona
Domanda forse stupida ma io non ce ne vado in fuori.....
Ho l'alettone destro sul canale 7 e l'alettone sinistro sul canale 1..... Volendoli usare come aerofreni attivabili e modulabili tramite il comando gas(canale 3) devo usare una miscelazione o cosa? Io ho escluso la miscelazione inquanto sono movimenti separati..... Ovvero..... Quando in fase di atterraggio alzo entrambi gli alettoni abbassando lo stick del gas voglio poter riuscire lo stesso comandare gli alettoni.
Spero di essermi spiegato.......
Cris79 non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:55.
