Vecchio 03 marzo 15, 20:17   #6331 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da Cris79 Visualizza messaggio
Allora.... sto diventando scemo nel capire cosa cavolo devo fare della mia ricevente x8r che non si binda... l'ho acquistata perchè il sensore gps che ho acquistato ha bisogno della smart port inquanto non collegabile alla Centralina per Telemetria Hub Sensor.
Ora... mi vien detto che devo aggiornare il firmware.....sia sulla ricevente che sulla radio. Io sinceramente non ho la minima idea di cosa sia un firmware e visto che nessuno che conosco ha la taranis e farmelo spiegare on line sarebbe come spiegare la fisica ad un alunno di prima elementare sto valutando di rinunciare ed acquistare l'altimetro (DTmodels - modellismo dinamico: FrSKY Sensore Altimetro/Variometro di precisione e collegarlo all'hub sensor che gia ho.
Cosa mi consigliate?
soluzione A: acquisti questo insieme a questaltro e segui questa procedura; qui hai dei chiarimenti.
soluzione B: non acquisti nulla di cui sopra ma segui questa procedura, se n'è parlato alcuni post fa, molto macchinoso come sistema ma pare funzioni.
Soluzione B: non compri nulla non fai alcuna procedura macchinosa ma aspetti che esca Opentx 2.0.16
Soluzione C:compri una rx dalla Cina direttamente, non dovrebbe avere il firmware omologato per l'EU sottolineo non dovrebbe.
Se metti in atto la soluzione A non è necessario che aggiorni il modulo interno ma puoi fare il downgrade della sola rx così non dovrai aggiornare tutte le altre ; il firmware per l'up o il downgrade lo trovi qui.
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 15, 12:30   #6332 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2006
Residenza: Aosta
display bianco
Buogiorno temo di aver fatto un casino nell'aggiornamento del firmware è sparito tutto il menu dal display avete una soluzione grazie
Ho provato a cercare in rete ma niente
Giuseppe Donelli
www.progetto-urca.com
g.donelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 15, 12:37   #6333 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da g.donelli Visualizza messaggio
tutto risolto la prossima volta devo svegliarmi
Giuseppe Donelli
Vecchio 05 marzo 15, 01:25   #6334 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Milano
Domanda un po' bizzarra, cercavo una combinazione di comandi per attivare l'apertura del paracadute in modo sicuro e vorrei sapere se secondo voi è possibile attivarla spostando i 2 trim di gas e pitch verso il basso. Un po' come la funzione di collegamento radio accensione con trim tirati al centro.
La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Turfnet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 15, 09:41   #6335 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da Turfnet Visualizza messaggio
Non penso tu possa intercettare l'evento della pressione contemporanea dei due trim. Anche perché non esiste l'evento del trim rilasciato, solo quello del trim premuto (in una direzione o nell'altra) quindi non puoi sapere se quando attivi il secondo trim il primo l'hai già rilasciato o meno.
Usa una combinazione degli altri switch oppure uno switch ed un trim: in pratica un interruttore che "arma" il paracadute ed un altro che lo fa aprire. Ti conviene mettere un messaggio vocale ripetuto sulla condizione di paracadute armato in maniera da evitare che per sbaglio te lo dimentichi armato durante il volo.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 15, 10:00   #6336 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2014
Audio: rumore da antenna e crepitio iniziale?
Ho una Taranis Plus e noto un rumore di fondo piuttosto accentuato a seconda della posizione dell'antenna. Probabilmente il fix in FrSky Taranis 9xd Plus audio buzz | Flite Test dovrebbe funzionare. Qualcuno l'ha provato? Non e' proprio semplice trovare le ferriti per i flat...
Anche il click (o crepitio) iniziale non e' proprio bello...
Ma FrSky ha qualche intenzione di risolvere questi problemi o no?
robRC70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 15, 10:43   #6337 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Non penso tu possa intercettare ....
Pensi male
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 15, 15:25   #6338 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
Pensi male
Hai ragione, basta un AND negli switch logici.
Vecchio 05 marzo 15, 15:44   #6339 (permalink)  Top
L'avatar di grandecla75
Data registr.: 14-05-2014
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da robRC70 Visualizza messaggio
Guarda anche la mia che è la versione B fa il ronzio ma quando sono al campo di volo non lo sento!! Io ti consiglio di lasciarla così com'è, per sentirla meno l'antenna girala verso sinistra.
grandecla75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 15, 19:18   #6340 (permalink)  Top
L'avatar di Cris79
Data registr.: 27-10-2013
Residenza: Cremona
Vorrei fare una lode ad ALBO86 che si è gentilmente e pazientemente prestato ad aiutarmi per risolvere il problema che avevo con la taranis e la ricevente x8r.....così tanta disponibilità è merce rara! Grazie per il FONDAMENTALE aiuto, da solo non c'è l'avrei mai fatta
Cris79 non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:44.
