Vecchio 21 febbraio 15, 11:40   #6151 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
Puoi trascrivere gli ultimi tre caratteri che hai sul retro della radio?
A naso dovresti aver A02
Bella questa.. avevo scritto altro nel post e non l'ho pubblicato.. ahahah che imbranato che son...
Cmq se SWR torna a 1 è tutto regolare e non mi porrei nemmeno il problema..
Se invece fosse fisso a 255, non penso neanche di volare, indipendentemente se il valore misurato è veritiero o meno..
In soldoni, so che uno stock in particolare (A01 e A02) aveva avuto problematiche sulla scheda del modulo interno e la cosa era risolvibile sostituendo la scheda e/o aggiornare il FW.. Dalla serie B non mi sembra che ci siano stati più di questi problemi..
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 15, 13:57   #6152 (permalink)  Top
L'avatar di grandecla75
Data registr.: 14-05-2014
Residenza: bergamo
Non che voglia mettere in dubbio la tua parola, ma sei sicuro?
Sinceramente non ho mai verificato se Galt venisse azzerato o meno appena azzero la telemetria..
Lo chiedo perchè ogni volta che vado a ressettare a me interessa che il baro segni 0 a terra, anche perchè interragisce con vari interruttori logici..
Poi guardando i log, su google earth mi mostra sempre l'altezza dal mare..
Cmq appena posso proverò, momentaneamente mi trovo senza radio..
Sono sicurissimo di solito quando la collego alla batteria dopo 30 secondi trova i satelliti e mi da sempre 3/4 mt ,azzero e torna a 0, diciamo che non mi interessa anche se segna 4 mt in più.
grandecla75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 15, 14:08   #6153 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
Originalmente inviato da grandecla75 Visualizza messaggio
ci tengo a ricordare che il gps ha un errore "voluto" di +/- 5mt.
la leggenda dice che essendo il gps di provenienza militare rendendolo publico non volevano dare la possibilita a "terroristi" di essere troppo precisi con armi a puntamento gps. non so quanto puo essere vero perche anche se mi tirano un missile a 5 metri.....
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 15, 14:20   #6154 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da iottand Visualizza messaggio
Be diciamo che stiamo andando un po fuori rotta
Vecchio 21 febbraio 15, 14:35   #6155 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2014
Scusa nn ho ben capito.. Il vario, quando sei a terra, ti segna sempre 2-3mt? Azzeri la telemetria prima di partire? Se nn ricordo male basta che premi a lungo il tasto enter, e scegli azzera volo..
Per il gps, dici che nn ti segna nulla, ma sarebbe da capire se fa il fix, la frequenza di lampeggio del led.. Sicuro di aver collegato a dovere la s.port??
si il vario lo azzero, il gps sta collega al vario, che poi va sulla s.port ho impostato anche i valori come spd.dist.galt...però quando volo dice tutto zero, lampeggia pure ma non so la frequanza
alesu87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 15, 16:55   #6156 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da NFJ Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho notato che la mia Taranis Plus quando azzero i dati di volo o la telemetria segna un valore di SWR di 255 che poi dopo pochi secondi torna a circa 1. Ho fatto un video con il cell ma devo ancora postarlo su YouTube. Per caso qualcun altro ha rilevato questo comportamento? Non credo dipenda dall'hw perché è legato alla sola operazione di reste dati volo o telemetria..
Ciao,
Paolo.
E' un bug che sarà risolto con la versione 2.0.16, comunque stai tranquillo perchè non implica nessun problema.
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 15, 18:31   #6157 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
Ok, è come immaginavo, un bug. Che non sia pericoloso l'ho pensato anche io perché quando il rosmetro segna 255 l'RSSI non cambia e resta sempre sopra 85-90, facendo le prove in casa.
Ciao,
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 15, 21:43   #6158 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2013
Che tu sappia, la versione 2.0.16 risolverà il problema anche per le radio versione A01?
Ora il valore rimane sempre a 255.
Da quello che leggevo sembrava che con le radio A01, l'unico modo per riavere il valore SWR era quello di sostituire la scheda interna dalla radio.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ippon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 15, 23:07   #6159 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Countdown
Salve
Non mi funziona più il countdown vocale dopo l'aggiornamento, qualcuno è a conoscenza di eventuali bug?
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 15, 01:37   #6160 (permalink)  Top
L'avatar di pavmail
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Scorzè (VE)
Immagini: 2
Salve a tutti,
mi sono regalato proprio in mattinata una plus dopo averla attesa per qualche tempo
Presa dal rivenditore italiano direttamente al negozio, versione B02 in bundle con la X8R.
Ho potuto solo installare le voci italiane e fare qualche impostazione base, poi l'ho messa in carica.
Ma su un gommolo da battaglia con i canonici 4ch senza sensori o altre diavolerie, devo mettere D8 o D16?
Grazie e scusate per la domanda probabilmente banale. E' la mia prima 2.4ghz
pavmail non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:04.
