Vecchio 16 febbraio 15, 23:35   #6061 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da npollici Visualizza messaggio
Perfetto proverò.
Ma mi sai spiegare cosa fa la funzione: uno
Così da sapere cosa faccio fare alla radio.
Viene eseguito solo una volta quando accendo la radio o selezioni un modello..
Proprio quello che ti serve.. 😉
Cmq quoto a pieno il commento di Aerox
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Una volta capito come gira la baracca, poi è solo pura soddisfazione creare nuove funzioni su una piattaforma come la Taranis che non ha praticamente limiti
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 15, 23:44   #6062 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2013
Residenza: Agrigento
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
Grazie perfetto.
E pure l'avrò letto tante volte ma non me lo ricordavo affatto.
Nicola Pollicino
npollici non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 15, 23:46   #6063 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Oggi ho smanettato un po' la Taranis ed ho assegnato i modi di volo su due interruttori,
Per avere: hovering, acrobatico, 3D e auto rotazione, come da manuale elicottero.
Ad ogni modo e quindi ad ogni movimento di interruttore ho assegnato una voce.
Tutto funziona perfettamente.
Il mio dubbio é il seguente, se sposto velocemente gli interruttori la taranis riproduce le voci assegnate utilizzando un determinato tempo.
Ma quando in realtà cambia le curve assegnate ai diversi modi?
perché se cambiano dopo che finisce di riprodurre la voce, e se la voce dura diversi secondi, trasmetteremo il segnale con ritardo.
A mio avviso é importante capire le priorità che dà il firmware, alle diverse funzioni della radio, e se le funzioni vengono gestite ad una ad una, oppure più funzioni contemporaneamente.
Spero di essere stato chiaro.
Vi ringrazio in anticipo sulla risposta, e ne approfitto per ringraziare tutti coloro che contribuiscono a scrivere in queste pagine del forum, perché é grazie a Voi, che utilizzo un bel po' delle funzioni della Taranis, funzioni che solo con il manuale non avrei mai saputo usare.
Nel momento in cui azioni lo switch, la radio cambia già la fase di volo... La voce x questione di processi arriva dopo.
Se ci giochi vedrai che la voce va in ordine di selezione ma è lo switch che comanda, per cui il cambio è istantaneo ad esso a differenza della voce... Altrimenti staremo freschi
Ultima modifica di AEROX_15 : 16 febbraio 15 alle ore 23:49
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 15, 23:55   #6064 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Grazie perfetto.
Tranquillo.. Siamo in due.. 😉
Vecchio 17 febbraio 15, 08:51   #6065 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
Ragazzi che ne dite se apriamo un altro tread per RUGY?
io ho la radio da un paio di giorni e nonostante siano settimane che cerco di seguire questa discussione è troppo avanti per me e troppo attiva per essere seguita costantemente.
magari qualche anima pia di voi che conosce bene la radio potrebbe riportare qualche notizia importante che nel manuale non c'è.
mi spiego meglio, ho comprato la radio e non era correlata da nemmeno un pezzo di carta. mi son scaricato il manuale in italiano ( piu di una versione) e solo dopo 2 o 3 ore sono riuscito a collegare al pc la radio.
in nessuna traduzione ho trovato che si deve tener premuto i 2 trim orizzontali. IN TUTTE LE GUIDE SCRIVEVANO COLLEGARE LA RADIO E ANDARE IN RISORSE DEL COMPUTER !!!!
Ultima modifica di iottand : 17 febbraio 15 alle ore 08:55
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 15, 10:06   #6066 (permalink)  Top
É quello che pensavo, ma volevo la conferma di qualcuno che ne capisce più di me.
Grazie.
Nicola
Nicola Pollicino
Vecchio 17 febbraio 15, 17:12   #6067 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Originalmente inviato da cronoflyer Visualizza messaggio
Esatto vorrei tenere il gas a 0 quando quando è attivato un interruttore anche in caso si sposti lo stock del motore. Praticamente la stessa funzione che c'è sull'hitec
Ho già provato con le miscelazioni tempo fa ma non funzionava bene... Praticamente accesa la radio con il blocco motore inserito funzionava, poi fatto il volo una volta inserito nuovamente il blocco motore in realtà il motore parte, praticamente l'esatto opposto di ciò che deve fare
Allora, spero di aver interpretato bene la tua richiesta, ti posto il sistema che uso io in tutti i modelli.
In sostanza, abilitare solamente uno switch per dare l'impulso al motore non è sufficiente in termini di sicurezza, in quanto se il gas non è a 0 potrebbe partire inavvertitamente. Con questa impostazione, devono essere soddisfatte due condizioni, switch attivo e gas a zero, in posizioni diverse del gas anche se lo switch è attivo non parte il motore. Ti posto un file di un'aliante, guarda solamente il mix del motore (CH3) che fa riferimento a due switch logici L1 e L2 e al CH14. Lo switch in questo caso è SF, ovviamente modificabile.
Spero di essere stato utile a presto.
Files allegati
Tipo file: zip Esempio.zip‎ (7,4 KB, 33 visite)
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 15, 18:52   #6068 (permalink)  Top
L'avatar di alex27riva
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: Varese
Mi è appena arrivata la Taranis, ma come faccio a mettere il firmware in italiano?
Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
alex27riva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 15, 19:58   #6069 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Ho installato i driver con zadig, ma non funziona perchè il programma companion quando legge i dati "non risponde"..
Vecchio 18 febbraio 15, 00:01   #6070 (permalink)  Top
L'avatar di ttcorse
Data registr.: 17-01-2009
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da alex27riva Visualizza messaggio
Anche io sono nelle stesse condizioni, ho provato in tutte le maniere reistallando i driver ma con windows8 non la riconosce, solo quando e spenta riconosce il boot
Per caso ho trovato la soluzione:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ntiti-441.html
Ultima modifica di ttcorse : 18 febbraio 15 alle ore 00:08
ttcorse non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:01.
