![]() | #5991 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Come fa? | |
![]() | #5992 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
| Si collega ai pin per un eventuale modulo esterno
__________________ https://www.youtube.com/user/IoSonoIlCondor |
![]() | #5993 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2009 Residenza: trieste
aiutino grazie... Non ci capisco molto di elettronica.. Il converter sbus è solo un diodo? lo schema qui sotto è giusto? ![]() basterebbe saldare a tx il diodo in questione, all'uscita saldare rx e il cavo uscente al segnale della s.port??
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. ![]() |
![]() | #5994 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/4162390-post1830.html
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
![]() | #5995 (permalink) Top |
Bah.. Io ho provato a fare una cosa snella, minimale e essenziale.. Questa sera provo e vi so dire.. Che ne dite intanto ![]() ![]() ![]()
![]() | #5996 (permalink) Top |
Moderatore | ![]() non va mica bene cosi... oppure la foto inganna ![]() se guardi lo schema, vedi che RX va a collegare in parallelo a TX dopo il diodo, tu l'hai collegato prima... non so se hai capito edit: comunque guardando meglio la foto, mi viene un dubbio... RX in questa foto è il pin vuoto giusto? che poi avrai collegato in parallelo a TX dopo il diodo
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 13 febbraio 15 alle ore 17:59 |
![]() | #5997 (permalink) Top |
Dubbio confermato.. Quella foto avevo saldato solo gnd rosso e il diodo.. Successivamente ho preso il signal del s.port (filo bianco), l'ho spelato x una sezione di circa 2cm.. Su questa sezione del bianco spelato ho effettuato due saldature, una all'inizio della spelatura saldando l'altro capo del diodo, e invece il capo de bianco è saldato al pin.. Cmq pensare di dare 4€ per questa cosa mi pare un furto..... Sono andato dal mio spacciatore di fiducia e mi ha venduto 5diodi led 5 resistenze da 1k e questo diodo per 1,83€..
![]() | #5998 (permalink) Top |
Perdonate il disegno.. Ma l'ho fatto al volo con un app del telefono... Eheheh.. Cmq questo è il collegamento.. ![]() Il giallo è dove ho saldato.. Il nero è il termoretrattile...
![]() | #5999 (permalink) Top | |
![]() l'unica cosa è che per aggiornare il modulo della radio devi modificare lo spinotto... così com'è non va bene
![]() | #6000 (permalink) Top | |
Si in quel caso prendo uno spillo e scollego dalla plastica il connettore incriminato.. Come nella tua foto che hai messo in post che hai linkato prima..
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. ![]() | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
