30 ottobre 13, 02:01 | #591 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
il changlog è questo 2834 / 2013-10-29 Altitude played without decimal when >= 10m Check to avoid too long paths when playing SD files [all] Mixer bug when a MULTIPLY mix used with a slow I GVAR popup removed Sticky virtual switches are reset when ResetFlight function is called
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
30 ottobre 13, 02:04 | #592 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2011 Residenza: Asti
Ah ok, è quello indicato alla riga 3, il numero della versione, io facevo invece riferimento alla scritta "Revision r2837" in testa alla pagina... thx!
__________________ Xiny "Se qualcosa può teoricamente succedere, vedrai che, prima o poi, succederà."-Legge di Murphy | |
30 ottobre 13, 09:20 | #593 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2012 Residenza: Trento
Domenica causa piccolo incidente è caduta la valigetta con la taranis, si sono spezzati alcuni switch e si è tranciata l'antenna. La valigetta nonostante l'altezza modesta da cui è caduta (1 metro) si è aperta in mille pezzi e la radio è schizzata fuori. Ho ordinato i vari ricambi da T9, l'unico in europa che li fornisce, spero di riuscire senza troppe difficoltà a saldare la nuova antenna. Di certo la struttura e specialmente lo snodo dell'antenna di serie non favoriscono una buona protezione del cavo, quindi pensavo di alloggiare l'antenna nuova all'interno del case. Ho visto qui un crucco che l'ha gia fatto, secondo voi è una buona idea? Eventualmente potrei saldare un connettore SMA sul filo, in modo da poter provare varie antenne (il crucco di cui sopra sembra trovarsi meglio con una patch) e varie posizioni. |
30 ottobre 13, 09:38 | #594 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2013 Residenza: Perugia
La modifica originale con la patch l'ho ideata io. Funziona benissimo; ho usato un codino U.FL e saldato un connettore U.FL sulla footprint dello stampato dove ora è saldato un coassiale. Le antenne esterne non mi piacciono proprio perché si possono rompere e sono ingombranti; non c'è aumento di prestazioni è solo una questione di comodità e estetica. La patch hail vantaggio di non avere il nullo puntando il modello come avvienne con l'antenna originale se non la inclini a 90. Ha anche il vantaggio della polarizzazione circolare che evita il fenomeno della crosspolarizzazione.
__________________ c'è chi ci arriva in 10 mesi e chi in 10 giorni per fortuna non siamo tutti uguali | |
30 ottobre 13, 11:44 | #595 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 17-03-2013
30 ottobre 13, 11:54 | #596 (permalink) Top | |
dopo che hai scaricato il bin, ti chiede se vuoi aggiornare la radio...
30 ottobre 13, 12:00 | #597 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
si sta già preparando la 1.51 il server per i file dei messaggi vocali è cambiato
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
30 ottobre 13, 12:04 | #598 (permalink) Top | |
il link corretto è questo, per le voci: Index of /voices/opentx-taranis/it la prossima versione di companion per linux e win avranno già il link nuovo per le voci, la versione osx invece è già aggiornata
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 30 ottobre 13 alle ore 12:10 | |
30 ottobre 13, 12:10 | #599 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
30 ottobre 13, 12:25 | #600 (permalink) Top |
| Ottimo, grazie per la segnalazione!
__________________ Xiny "Se qualcosa può teoricamente succedere, vedrai che, prima o poi, succederà."-Legge di Murphy Ultima modifica di XINY76 : 30 ottobre 13 alle ore 12:28 |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
