Vecchio 09 febbraio 15, 12:50   #5881 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
se non è espressamente specificato non è detto, alla fine le riceventi sono identiche cambia solo il firmware, è il venditore che deve specificare se è EU o no...
considera comunque che una ricevente EU può' essere aggiornata al firmware non EU e viceversa, quindi al momento grossi problemi non ci sono...
Il rivenditore sul sito non mi pare lo specifichi quindi nel caso meglio chiedere di persona; fosse necessario un downgrade il fw lo trovo sul sito Frsky?
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 15, 12:55   #5882 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da fabiorossi Visualizza messaggio
certo, sul sito frsky trovi sia la versione eu, che quella non eu....
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 15, 12:56   #5883 (permalink)  Top
Vecchio 09 febbraio 15, 15:52   #5884 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2013
Residenza: Empoli
Buongiorno, devo cambiare la batteria per far funzionare un modulo esterno ( alimentazione 8-16v e con la batt di serie mi suona batt scarica) .
Ho letto che sconsigliate le LiPo (per problemi di sicurezza o solo per praticità? ) e che alcuni consigliano invece pacchi da 8 stilo NiMH togliendo la gommina dal coperchio.
Ma anche con queste per ricaricarle dovrei usare un cb esterno vero?
tavio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 15, 16:26   #5885 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: bagni di lucca
Immagini: 1
che sappia io no, purtroppo, anche io uso mac... la soluzione è una macchina virtuale, o un pc winzozz...
mi vengono i bubboni winzooz no.....
minulino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 15, 16:39   #5886 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da minulino Visualizza messaggio
io, per questi ciappini, mi sono attrezzato con un vecchio netbook con w7, che tra l'altro essendo piccolo, mi porto anche al campo...
Vecchio 09 febbraio 15, 17:11   #5887 (permalink)  Top
L'avatar di alex1974
Data registr.: 10-01-2006
Originalmente inviato da tavio Visualizza messaggio
Ciao sei sicuro che il modulo non funzioni con la batteria originale? l'allarme lo puoi impostare quanti Volt vuoi con la batteria originale io l'ho impostato a 6.3v e l indicatore 6v 8.5v dentro il modulo di solito montano un riduttore 7805 entrando con 12.6v cioe' 3 lipo ti riduce 4v... e si puo entrare minimo 4.8V che penso che non si accenda nemmeno la radio
IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1
Ultima modifica di alex1974 : 09 febbraio 15 alle ore 17:19
alex1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 15, 20:18   #5888 (permalink)  Top
L'avatar di mauri1645
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: palermo
posto il quesito qui:
E'possibile utilizzare riceventi mpx col sistema Frsky magari utilizzando il modulo hf graupner/jr dato che leggo nella descrizione sul catalogo jonathan che la taranis accetta moduli in formato jr?
ricordo che la modulazione usata da mutiplex è la FHSS che non so se sia la stessa di Futaba
Grazie per la risposta
Maurizio
mauri1645 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 15, 00:42   #5889 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
cavoli, il nuovo firmware EU 1.81 mi sta dando noie con la telemetria che prima non avevo... cè qualcun che usa apm con teensy per convertire la telemetria su sport?
Vecchio 10 febbraio 15, 02:20   #5890 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Originalmente inviato da mauri1645 Visualizza messaggio
Maurizio
Si, ma per usare le riceventi Multiplex MLink devi aquistare e incastrare sul retro della Taranis il modulo Multiplex per la mx22/24, dicendo poi alla Taranis di spegnere il modulo interno e usare solo l' esterno.
In alternativa, li puoi lasciare entrambi accesi e se hai una m link a 16 ch e una frSky a 16 ch puoi utilizzare fino a 32 canali.
Andrea
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:29.
