Vecchio 20 gennaio 15, 15:05   #5681 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Nei commenti sotto sul sito che citi (HK) c'è la risposta che cercavi:
Come la maggior parte dei connettori coassiali, il polo positivo è interno e il negativo esterno.
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 15, 15:12   #5682 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Beh.. Io ti posto la foto del mio alimentatore.. Nn è della plus, ma da quel che ho capito nn cambia nulla..
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 15, 15:16   #5683 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2015
ok capito vi ringrazio!
simo200881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 15, 15:39   #5684 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2014
vorrei farmi qualche domanda, ho installato sul mio drone, il variometro high precision. volevo sapere ma misura solo l'altezza dal suolo??? e poi ho fatto queste configurazioni...l'altimetro funziona solo che la radio suona sempre non so se e normale...
Configurazione radiocomando:
1) Andare alla pagina “Telemetria” del setup modello
2) Verificare che il parametro “Vario sorg.” sia impostato a “Vario”
3) Inserire in uno degli schermi telemetrici (per esempio “Schermo 1”) il valore “Alt”; in questo
modo si potrà leggere il parametro sulla pagina della telemetria del modello (accessibile con
una pressione lunga del tasto PAGE)
4) Per attivare la telemetria vocale andare su “Funzioni Personalizzate” e impostare un
interruttore con associata la funzione “LeggiValore” e parametro “Alt” con l'intervallo di
ripetizione espresso in secondi (funzione CF1 nella figura qui sotto)
5) Per attivare i log telemetrici impostare un interruttore con associata la funzione “SDCARD
Logs” e con l'intervallo di tempo preferito di registrazione dei log (funzione CF2 nella figura qui
sotto)
6) Per attivare il variometro impostare un interruttore con associata la funzione “Vario” (funzione
CF3 nella figura qui sotto)
poi un altra domanda vorrei montare anche il gps... ma come si configura con la radio?? che funziona ha?
alesu87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 15, 16:07   #5685 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Originalmente inviato da alesu87 Visualizza messaggio
sotto)
Il variometro misura la variazione barometrica.. Non è ad ultrasuoni che misura solo dal suolo..
Ad esempio se azzeri la telemetria a 50mt d'altezza sulla radio risulterà a 0 e quando torni a terra ti segna -50..
Il gps lo colleghi e basta.. Poi sulla radio puoi avere le coordinate, puoi avere la velocita e anche l'altezza misurata dal gps.. Inoltre se avvii il log puoi anche vedere il tracciato del volo su Google..
Vecchio 20 gennaio 15, 16:39   #5686 (permalink)  Top
ma e normale che suoni sempre quando lo attivo?? per il gps devo solo collegare e basta, per vedere le cose che mi hai detto dove vado??
Vecchio 20 gennaio 15, 17:03   #5687 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Per le varie videate sulla taranis basta che ti leggi da pag 33 del manuale..
Per vedere le cose su Google Earth inanzitutto devi avere un file log con i dati gps.. Da companion clicchi sul pulsante log, carichi il file, e pigi su visualizza su Google Earth.. Deve essere installato sul pc ovviamente..
Il vario sulla radio io lo tengo spento.. Volo con multirotori e nn lo ritengo utile...
A me sarebbe bastato un altimetro..
Vecchio 20 gennaio 15, 17:46   #5688 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
Zaggometry Naza2FrSky Taranis Telemetry Adapter | Pleasant Hardware
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 15, 18:12   #5689 (permalink)  Top
che cos'è??
Vecchio 20 gennaio 15, 18:36   #5690 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
il vario si usa solitamente sugli alianti. è utile per sapere se sei dentro una termica...
sui multirotori, si usa il gps
leva pure il vario....
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:14.
