14 gennaio 15, 08:22 | #5611 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Per -20 intendi 1500-20 quindi 1480 ? Se si, non è risolutiva, qualunque valore imposto, lo zero dello stick continua a risultare lo 0 del canale.. e muovendolo il "difetto" rimane. Sbaglio qualcosa ? | |
14 gennaio 15, 08:46 | #5612 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Attesa e arrivata Companion 2.0.15 Release note:
Il firmware della radio non è cambiato.
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it Ultima modifica di akrobaticone : 14 gennaio 15 alle ore 08:54 |
14 gennaio 15, 11:00 | #5613 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
14 gennaio 15, 11:10 | #5614 (permalink) Top |
Moderatore | Minestrone, guarda che i Subtrim canonici sulla taranis non ci sono, il PPM CENTER è l'equivalente dei SUBTRIM, ma con la differenza di spostare tutta la corsa, senza limitarla...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
14 gennaio 15, 11:43 | #5616 (permalink) Top | |
Il PPM CENTER è fatto per correggere i servi che non hanno il centro a 1500 mentre SUBTRIM è proprio il subtrim hanno un effetto analogo, ma concettualmente sono diversi
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it | |
14 gennaio 15, 11:58 | #5617 (permalink) Top |
Moderatore | hai proprio ragione
14 gennaio 15, 16:00 | #5618 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2009
Ciao Giuseppe | |
14 gennaio 15, 18:03 | #5619 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2014 Residenza: Vicenza
| Edge & Sticky
Ciao a tutti! Mi sono accorto dell'esistenza di tali "Edge" e "Sticky" tra le funzioni delle "Logical switch" di cui non ho trovato spiegazione nella documentazione in italiano.. Inoltre vorrei capir bene anche il significato dei quattro parametri associati al variometro (Sink min, sink max, climb min, climb max). Qualcuno può illuminarmi? Grazie! |
14 gennaio 15, 22:29 | #5620 (permalink) Top |
Sospeso |
Approfitto ancora un po' della vostra pazienza.. Oggi ho finalmente provato il mio Bix3, prima volta anche della Taranis ed ho scoperto che l'escursione dei flap incide pesantemente sull'assetto. Avrei bisogno quindi di ridurre l'angolo di incidenza automaticamente insieme all'uso dei flap.. Questa è la prima soluzione che mi è venuta in mente: Peccato che così mi gioco la completa escursione della superficie.. La soluzione ideale sarebbe quella di modificare i TRIM, c'è modo ? Inoltre.. è normale che a soli 200/250m avevo un RSSI inferiore ai 70db ? |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
