13 gennaio 15, 22:16 | #5602 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2009 Residenza: trieste
Puoi caricare il modello? Sarei interessato a dargli un'occhiata..
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. | |
13 gennaio 15, 22:29 | #5603 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2009
Grazie ciao | |
13 gennaio 15, 22:32 | #5604 (permalink) Top | |
Hai fatto il bind ponticellando le due coppie di canali? Se nn ricordo male ponte tra 1 e 2 e secondo ponte tra 3 e 4
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. Ultima modifica di albo86 : 13 gennaio 15 alle ore 22:35 | |
14 gennaio 15, 02:19 | #5606 (permalink) Top |
Sospeso |
Un piccolo aiuto.. Al momento ho un Bix3 con un'elica sovradimensionata, in attesa dell'elica giusta vorrei volarci a regimi inferiori (in quanto mantenendo la manetta massimo poco sopra metà non supero gli Ampere massimi consentiti per questo motore) ed ho pensato di limitare direttamente l'escursione nella pagina Servos in questo modo Il problema è che ora quando muovo lo stick da -100 a 0 ho una escursione apparentemente normale, da 0 a +100 invece è diventato molto poco sensibile. Sembra che abbia spalmato quel 25% positivo residuo solo nella parte positiva dell'escursione dello stick.. C'è modo di avere un'escursione comunque fluida ? Ovvero, suddividere tutta la percentuale di servo utile nell'escursione completa da -100% a +100% senza far caso allo zero ? Spero di essermi spiegato bene EDIT: Il valore negativo non è -100% perché avevo troppa zona morta di non rotazione del motore.. |
14 gennaio 15, 06:56 | #5609 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Puoi anche usare una curva come ti è stato già detto oppure lasciare tutto a -100, 0,+100 nella pagina servi e impostare il canale acceleratore con peso 45 e spostamento -20. Ottieni sempre lo stesso risultato. | |
14 gennaio 15, 08:12 | #5610 (permalink) Top | |
Okk.. Fai ancora una prova col buzzer.. Ora immagino che hai associato il buzzer ad un interruttore a 2o3 posizioni.. Prova ad associargli un potenziometro tipo S1.. Mentre fai le prove, guarda sulla pagina dei canali a che valori si accende e spegne..
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
